- Land Rover
- Lenkgetriebe DISCO3
Lenkgetriebe DISCO3
Moin Freunde, bei meinem Disco3 aus 6/06 - 55tkm, ist das Lenkgetriebe zerbröselt, desweiteren ist das Display des Radios unleserlich, muss lt. Werkstatt ausgetauscht werden. Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht, wenn ja, wie hat sich LR nach Ablauf der Garantie verhalten?
12 Antworten
ich würde schon eher mal fragen, wie sich lr WÄHREND der garantiezeit verhält.....
oha, das finde ich jetzt schon etwas erstaunlich, dass mit gerademal 55tkm das lenkgetriebe zerbröselt?! :eek: wie wurde das fahrzeug denn eingesetzt?! auch das schwache radiodisplay ist mir was neues...
kann nur hier für die schweiz sprechen - garantiefälle werden ohne probleme und rasch abgewickelt. danach kommts halt auf den fall an, von vorteil sind hier sicher präzise und lückenlose wartung bei der vetragswerkstatt...
Haben sich problemlos verhalten, 2 Ledersitze, die kleine Löcher hatten wurden ausgetauscht, Werkstatt stellte sofort kostenlos Leihwagen zur Vefügung, warte jetzt auf Antwort vom Händler/LR wie die das regeln wollen. auto steht seit einer Woche beim Händler, angeblich gibt es Probleme mit den Ersatzgetriebe (nicht vorrätig).
Lückenloses Scheckheft, kein Geländeeinsatz, nur einige Trials, seit einem Jahr gar nicht in dieser Richtung, Garantieablauf war 6/09, danach wurde Zusatzgarantie gekauft, die jedoch durch Versehen des Händlers auf den 9.4.09 (!) datiert wurde, daher Ablauf dieser Garantie 9.4.10, war also10 Wochen doppelt versichert und Zusatzgarantie tritt nicht in Kraft... (Werksgarantieablauf 17.6.09)
oje...
hast du wegen der fehlerhaft eingetragen garantie noch einen anderen zettel wo das richtige datum drin steht oder wo irgendwo vermerkt ist, dass es sich um eine verlängerung handelt? weil dann ist für mein verständnis die garantie erst nach ablauf der standartgarantie gängig, da verlängerung. und das kann ja nicht wirklich vorher wirksam werden... da würde ich defintiv mit dem händler ein wörtchen reden...
beim getriebe müsste man dan schon fats nach ausbau schauen, wodurch dieser ungewöhnliche schaden entstanden ist...
das es bei lr derzeit etwas länger geht ist normal, die sind genrell ziemlich überlastet (viele neubestellungen, zuwenig mitarbeiter, ersatzteillager leeren sich immer mehr da zu wenig nachschub etc.)
oje...
hallo neunter, danke für die antwort. der händler kriegt schon druck wg. der verlängerung-garant. erhalte gerade nachricht: Lenkgetriebe erst ab 12.7. verfügbar, toll, deckt sich mit deinen Infos, sauerei bei einem premium-produkt.
oje...
oje...
sei lieber froh drum, dass es wieder so läuft. land rover macht seit langem wieder mal schwarze zahlen mit traumverkäufen und traumumsätzen. erst kürzlich wurden 250 neue arbeitsplätze im werk solihull geschaffen. da kann es halt zwangsläufig zu engpässen kommen. den anderen herstellern gehts derzeit in dieser hinsicht auch nicht viel besser...
kriegst du wenigstens einen ersatzwagen gestellt?!
gibts da schon was neues wie die geschichte ausgegangen ist :confused:
Hallo neunter, danke der Nachfrage. Das Lenkgetriebe wurde komplett erneuert, Kosten hat LR voll übernommen. Strittig sind jetzt noch die Querlenker (Buchsen ausgeschlagen) Kosten
600,-- da bietet LR 35%, habe ich abgelehnt, will alles!Strittig ist noch das schwache Radiodisplay und 2 unterrostete Schachtleisten, da fehlt noch die Antwort. Habe direkt an die Geschäftsleitung geschrieben, heute kam Antwort: in Arbeit, höre demnächst.
immerhin mal ein erster erfolg - dranbleiben und hartnäckig bleiben heisst die devise;)
beim schwachen radiodisplay wirds wohl bleiben - habe einen neuen radio drin und auch da ist das display von grund auf schwach...
