leerlauf pumpt
E200 CDI 116 PS, 125000 km
Leerlauf, normal 700 U/min., ab und zu faellt drehzahl kurz auf ca. 500 U/min. ab und sofort danach "Erholung" auf ca. 1150 U/min. Bei niedrigen Temperaturen geht motor manchmal aus. Fahrverhalten wird als normal empfunden, Leisung voll da. Luftmassenmesser ausgetauscht, weil manchmal kein kick-down oder zurueckschalten des Getriebes. Ursache war ein defekter Unterdruckschlauch zum Turbo, Fehler beseitigt. Nur das Leerlaufproblem bleibt, in Stellung D hat man das Gefuehl, der Wagen will losfahren.
5 Antworten
vergessen: Nach dem "sprung" auf 1150 U/min faellt drehzahl sofort auf normal von 700 u/min . zurueck
Ausgelesen? Viel Kurzstrecken, also unter 30km ohne Autobahn?
Danke fuer die Antwort.Ausgelesen wurde der Fehlerspeicher vor der Reparatur des Unterdruckschlauchs, ohne Ergebnis. im September letzten Jahres fuhr ich 1400 km am Stueck mit Bootsanhaenger, da waren beide Fehler noch da. Gruss
Will der Wagen auf D und bei getretener Bremse extrem nach vorne?
Ebenso die beschriebenen Leerlaufschwankungen.
Wenn ja, das sind bekannte Probleme. Weitere Infos per PN.
Naja, "extrem" wuerde ich es nicht bezeichnen, man spuert halt das ruckeln. Warte auf Ihre (oder Deine?) PN.
