- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Lautsprecher in den hinteren türen.
hallo an alle yaris fahrer,
ich habe seit etwas über einer woche einen yaris, bin auch eigentlich sehr zufrieden damit, aber leider weiss ich nicht wie ich die lautsprecher in den hinteren türen einschalten kann. im handbuch haben wir leider auch nichts gefunden. kann mir vielleicht einer sagen wie das funkioniert... möchte endlich richtig musik hören...
vielen dank schon mal im vorraus...
lg
22 Antworten
hallo serie sind 4 lautsprecher 6 lautsprecher ist sonderzubehör bist du dir sicher das du hinten welche hast und es keine blenden sind.
ansonsten kannst du im autoradio unter der funktion fader die hinteren bzw die lautsprecher vorne seperat einstellen
Hallo Verena,
welche Ausstattungslinie ist denn deiner: Yaris, cool, sol, executive?
ich habe die ausstattung cool,
in der beschreibung steht 4 ls ich habe 2 vor den fenstern vorne und zwei hinten die wie gesagt nicht angehen.
Ausstattung cool - that's it:
diese Ausstattung hat nur 4 Lautsprecher - alle VORNE (A-Säule und Vordertüren), keine hinten.
Niko
ok aber es sind trotzdem nur 2 an
wenn du die LS in den VORDERtueren schon getestet hast (mit versch. Baß/Hoehen-Einstellungen), kann ich dir leider auch nichts mehr sagen (mein 'cool' ist noch nicht da ;) ).
Ich ueberlege uebrigens, ob ich die LS hinten nachruesten soll, damit die Fondpassagiere ein wenig mehr hoeren …
das überlege ich auch nachdem ich jetzt weiss das ich da keine habe.
trotzdem danke, werde morgen nochmal ausprobieren ob ich die ans laufen kriege.
Morgen,
in der Cool Austattung hast du 2 LS vorne das sind Hochtöner-Kartuschen. Weiterhin hast du ganz normal 2 Breitbandlautsprechen jeweils in einer der vorderen Türen, ab den vorderen Sitzen hast du keine weiteren Lautsprecher verbaut.
P.s. ich finde das 6er Lautsprecher System von meinem alten SOL eines der besten die ich in einem Kleinwagen hören durfte...
@ Starcommander:
"alter" Yaris: ist das ein Yaris 2?
Nachdem du das System mit 6 LS kennst: rentiert es sich, beim cool die hinteren beiden LS nachzurüsten (damit die Rückpassagiere ein wenig mehr hören) oder bringts das eher nicht? (wie schon erwähnt erwäge ich das für meinen bestellten cool)?
Für nen Tipp wär ich sehr dankbar ;)
Niko
also ich werde das machen, weil man hinten sehr wenig hört, und dann muss man die vorne immer so laut machen, was ja auch mal gefährlich werden kann (krankenwagen etc...)
Hi Verena,
das sehe ich auch so - ist natürlich auch etwas ne Frage des Aufwands und Preises, hab mich da noch nicht informiert ...
Niko
p.s. was macht der Sound deiner vorderen 4 LS? ;)
wenn alle funktionieren ist der bestimmt klasse, bei mir sind ja nur 2an,aber die klingen gut. die vorrichtung für die ls sind vorhanden, denke das man ein bisschen investieren muss damit man auch nen vernünftigen klang hat.
was hast du denn für ne farbe genommen???
meiner ist schwarz, steht dem auto total gut die farbe
gruß
meiner wird marlingraumetallic.
Im Yaris-Zubehörprospekt sind übrigens Heck-LS für 98 € angegeben, mein Händler sagte mir grade einen Preis von insgesamt um die 200 € (kannte sich aber offensichtlich nicht sehr aus)
