- Golf
- Golf 1, 2
- Lambdasonde PL
Lambdasonde PL
HI,
der vorbesitzer von meinem edition one mit PL maschine hat die lambdasonde rausgeschmissen und ich würd gern wissen ob ich die vom PN reinmachen kann?
83 Antworten
bist du sicher, dass die nicht mehr drin ist ? ich hab in deinem anderen thread schon mal kurz erwähnt, dass die normalerweise beim kat angeschraubt ist, und nicht im fächer...
der max
hinten unter der ansaugbrücke ist eine leitung die abgeschnitten ist?!
mache später foto
desweiteren habe ich (an der drosselklappe ist ne kleine schraube)hab mal gelesen das die ganz rein gedreht wird hab nachgeguckt die war ganz drausen hab se reingedreht motor lief nicht dann hab ich sie so lange rausgedreht bis er gut gelaufen ist und er erscheint mir auch jetzt (zumindest im stand)nichtmehr so träge von unten herraus.?für was ist diese schraube und was kann man eigentlich an der KE noch einstellen.
desweiteren wenn das jemand liest der sich schonmal mit der elektronik im PL amgemüht hat bräucht ich eine meinung habe einen fühler ohne kabel dran und das kabel vom klopfsensor ist auch gemardert:Dfinde aber kein gegenstück
achso, die leitung iss eh ab...ja, dann...aber schau trotzdem mal, ob die lambda noch im kat drin steckt ( iss vorne oben am kat verbaut )
die schraube an der drossel sollte zum einstellen des leerlaufes dienen. vom heikovag gibt´s nen super-thread zum ke einstellen hier irgendwo. sollte in der suche zu finden sein.
das kabel am klopfsensor war bei mir auch mal hin, da ging er dann in notlauf. -> nicht optimal
mach mal ein photo von dem fühler ohne kabel...vielleicht weiss ich ja, was das für einer iss...
komm aber heut erst später heim...
der max
naja unter dem wasserflunch auf der getriebeseite sind 2 kleine fühler nur 1ne leitung einer is belegt einer ohne leitung
http://img527.imageshack.us/img527/9199/sunp0006hv5.th.jpg
für was ist den der stecker 2polig hinterm kühlwasserbehälter
ich seh´s leider auf dem bild ganz schlecht, weil es so klein ist. aber könnte das evtl. der stecker für die kühlwassermangelanzeige sein ? leuchtet das entsprechende lämpchen ?
Bild geht nicht!
hier nochmal das ganze in größer...schon wieder was gelernt über imageshack :)
http://img527.imageshack.us/img527/9199/sunp0006hv5.jpg
der stecker für die mangelanzeige isses nicht. der scheint dran zu sein...
ja verzeihung hab gemerkt also kühlwasser leuchtet nicht
aber hab ne andere frage wollt jetzt das kabel vom klopfsensor zusammenlöten (so sind 2 isolierte und eins das abschirmend ausrenrum liegt) wie so ein fernsehantennenkabel
kann ich das durch ein normales isoliertes ersetzen?
so das pic glaub so is besser
hab ich noch ned probiert. würd ich aber auch ned machen...bei mir hats schon gereicht, dass die schirmung ein wenig gammlig war, dass der sensor nicht mehr gescheit ging. hab dann einen gebrauchten vom corrado 9a drauf, seitdem passt er wieder...
echt keine ahnung, was das für ein anschluss iss...moment, i schau mal kurz an meinen PL runter...
dickes danke auch wenn dabei nix rauskommt
das pic vom dem fühler is leider nix geworden und die cam batterien sind leer
also, bei mir iss der auch ned angeschlossen ( blau und grün sind die drähte ), so viel grünspan wie da schon auf den kontakten iss, war er´s auch noch nie :D
der scheint also ned wichtig zu sein...
