Kurbelwellenlagerspiel
Hallo Gemeinde
Ich möchte einen Opel Meriva Motor 1,6 16v
Überholen und benötige Lagermaße.
Ich habe das Hauptlagerspiel an der Kurbelwelle gemessen mit Plastik Gauge , Ergebnis : 0,050.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Gerd
7 Antworten
5 hunderstel ist etwas viel für nen Serienmotor..Normal ist 3 max. 4 hunderstel..
Welle schon geschliffen und geläppt?
Was ist ein Hauptagerspiel? Gibt es auch ein Nebenlagerspiel?
Zu der Toleranz: was sagt die Fachliteratur, zB Werkstatthandbuch? Was sagt Google?
Die Lagermaße kannst du sicher vom Hersteller erfragen, in o.g. Quellen finden oder die Lager ausmessen.
Hauptlager sind immer die Kurbelwellenlager mit gemeint..
Sowas fragt man nicht bei goggle,da haste 10 Angaben und alle sind anders..
Sowas endweder von Opel oder Motorenbauer.
Geh Mal zum Opelhändler und Frage nach Motordaten. Entweder man schaut dich mit großen fragenden Augen an oder es wird erst Mal ein Auftrag geschrieben.
Leute die so was wissen sind mittlerweile sehr rahr.
Pass auf du must erstmal die Kurbelwellen beurteilen,vermessen usw.
Wenn die Lagerstellen gefressen haben oder Riefen haben..Wird je nach Tiefe auf Erstes oder Zweites Untermass geschliffen,dann feingewuchtet usw.
Lagerspiel machste 3 Hunderstel und Lager nimmst Glyco.
Pleuellager das gleiche in grün...Auch 3 Hunderstel Lagerspiel.
Die KW ist frei von Rieven die Lagerschalen sehen gut aus. Keine Auffälligkeiten.
Aber 5 Hundertstel ist zuviel für Serie...Gerade wenn du 5w30 etc. Fährst..
Hast du alle Lagerstellen vermessen?
