- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Knacken beim Bremsen
Ich bin seit Mai 2023 stolzer Besitzer eines bmw 335d, seit dem ich den Wagen hab ist mir auf gefallen dass immer wenn ich in D gehe und los fahren will, beim ersten bremsen ein knacken von der Vorderachse kommt, man hört genau raus dass erst die Fahrerseite knackt und dann die Beifahrerseite. Wenn man weiter fährt und immer wieder bremst kommt das dann nicht mehr also immer nur nach dem anfahren. Das selbe Spiel gilt auch wenn man von P nach R schaltet und beim ersten Rückwärtsfahren bremst kommt wieder das knacken von der Vorderachse. Und wenn ich dann von R auf D schalte passiert es beim ersten Bremsen wieder.
Ich hoffe dass ich es verständlich ausgedrückt habe.
Die Bremsbeläge habe ich vor circa 5000km gewechselt.
Habe auf der Vorderachse die 4 Kolben Bremse.
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß Cornelius
1 Antworten
...das ist das Spiel der Bremsbeläge in den Bremsbelagträgern, das vorhanden sein muss, um die Wärmedehnung der Beläge zu erlauben, ohne dass sie in den Führungen klemmen.
Fährt man rückwärts und bremst, sind sie am "hinteren" Anschlag.
Bremst man dann zum ersten Mal bei Vorwärtsfahrt, nehmen die Scheiben die Beläge mit und sie schlagen vorn an.
Bei größerer Toleranz der Belagträgerplatten klackt es lauter.
