- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Klimaanlage selbst NEU !! befüllen nach Loch im Verdampfer.
Ich hatte in einem anderem Thema den Kühlverlust meiner Klima beklagt.
Loch im Verdampfer war dann die Ursache. Die Anlage ist also leer.
Ich habe den neuen Verdampfer jetzt hier liegen. Ein kurzer Anruf bei einer freien "günstig" Werkstatt ergab 200 € neu befüllen. Ich dachte erst, der macht einen Witz. Das Zeug kosten in den Mengen, die die kaufen doch nichts.
Ich habe eine Pumpe mit zwei Manometern für Klimaanlagen hier, sagen wir mal, dass ich einen Kühlanlagenschein habe. Passende Adapter habe ich auch.
Ich kann also zuerst die Anlage leer ziehen, um die Feuchtigkeit raus zu bekommen und schauen, ob sich auch dicht hält.
Bei Ebay gibt es R134a mit Öl in Dosen.
Klappt damit eine Neubefüllung ?
Stichwort Magnetschalter, der Kompressor läuft scheinbar garnicht, wenn die Anlage ohne Druck ist. Da nutzt es nichts die Taste zu drücken. Daher frage ich lieber mal, bevor ich diese Dosen kaufe. Oder springt der dann an, sobald was aus der Dose mit Überdruck rein läuft?
Danke
5 Antworten
Mit einem Vakuum testet man keine Dichtigkeit.
Und das Zeug ist nicht günstig, Arbeitszeit kommt auch dazu. Zudem ist Dein System leer, sind also nicht nur paar Gramm.
Wofür soll das System laufen, wenn Du mit Pumpe befüllst? Woher weißt Du, was Du an Öl auffüllst? Wie bringst Du die Füllmenge korrekt ein ohne Waage?
Und natürlich hast Du keinen Kälteschein, von daher…
Ab der F-Reihe ist doch ein anderes Kältemittel als R134a drin! Meiner hat jedenfalls das R1234yf!
Lass das Befüllen von einem Fachbetrieb ausführen! Die haben wenigstens Ahnung und die entsprechenden Geräte!
Der Wechsel kam irgendwann in der Baureihe, meiner hat es natürlich schon.
Lass das einen Fachbetrieb machen.
Umweltschutz!
2014 ist noch 134a drin
