- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- KIA Sportage (NQ5) - Türgriffbeleuchtung dauerhaft an
bei meinem KIA Sportage PHEV (NQ5) leuchtet seit neuestem die Türgriffbeleuchtung dauerhaft.
Ein Neustart des Infotainment Systems hat leider nicht geholfen.
Hattet ihr so einen Fall schonmal und gibts dafür eine Lösung?
7 Antworten
Hatte ich noch nicht.
Das würde ich mit dem Händler besprechen, vorab telefonisch und wenn der direkt keine Lösung hat, dann einen Termin machen.
Dürfte unter die Garantie fallen.
Ja, das ist auch mein Plan.
Morgen früh fahr ich direkt hin, liegt mehr oder weniger auf dem Weg zur Arbeit.
So langsam befürchte ich, dass ich ein Montagsauto erwischt habe.
Im Schnitt bin ich jeden Monate mindestens 1 mal in der Werkstatt. So ein anfälliges Auto hatte ich bisher noch nicht.
Bei mir wurde das Türschloss gewechselt. Der Hintergrund, Beleuchtung der Tür ist ausgefallen.
Das Auto hat aber normal und ohne Fehler verriegelt.
Kurzes Update.
Die Werkstatt hat festgestellt, dass Feuchtigkeit in die Sensor Elektronik in der Tür eingedrungen ist.
Neue Teile sind bestellt und werden demnächst eingebaut.
Mal sehen ob es danach wieder ordentlich funktioniert.
Vorhin habe ich den Saharasand abgewaschen.
Dazu wollte ich alle Fenster runterfahren, um auch den Schmutz in den Schächten zu beseitigen.
Hinten rechts ging das Fenster ums verrecken nicht runter, weder von der Fahrertürtaste, noch von der hinteren rechten Türtaste aus.
Habe es mehrfach versucht und dann ging es plötzlich doch runter.
Muss man nicht verstehen, aber die Elektronik im den Türen scheint nicht so toll zu sein.
Dazu muss ich anmerken, dass die hinteren Fenster so gut wie nie betätigt werden.
Weiterhin ist mir wieder aufgefallen, das sich Wasser unten an den Türen hinter der Gummidichtung sammelt.
Steckt man bei geöffneten Türen einen Finger zwischen Türblech und Gummidichtung, dann läuft es muter raus.
Auch habe ich jedes Mal nach einer Autowäsche reichlich Wasser im Motorraum, besonders links, wo sich die Batterie und die Elektronikbox befindet.
Die bei Kia müssen noch viel lernen.
Ja, qualitätstechnisch ist Kia noch ein wenig entfernt von den Premiumklassen.
Auch wenn sich Kia eine Premium-Automarke schimpft.
Steht lustigerweise gleich auch der ersten Seite des Handbuchs. ;-)
Wassereinbruch hatte ich bisher noch nicht, aber ich werd das mal beobachten.
Die Türgriff-Elektronik wurde jetzt getauscht und bisher hab ich kein "GuteNachtLicht" mehr gesehen.
Mal sehen wie lange die neue Elektronik der täglichen Feuchte standhält.
Wassereinbruch im Fahrzeug durch die Türen, hatte ich auch noch nicht.
Aber nach jeder Fahrzeugwäsche von Hand, mit Schlauch und Waschbesen, ist Wasser im Motorraum eingedrungen und steht auf den Federbeindomen, der Batterie und der Elektronikbox.
Ich kann so vorsichtig waschen wie ich will, das kann ich nicht verhindern.
Was mich auch sehr ärgert sind die regelmäßigen Schmutzansammlungen an den Gummidichtungen der hinteren Türen, weil die Türen ein Teil des Radhauses sind. Das ist eine unmögliche Konstruktion.
Aber ich entferne mich vom eigentlichen Thema, sorry!
