Keine Restwärme mehr
Hat der W212 diese funktion bei der Serienklima gestrichen?
Gruß Helle
du hast auf der "AC" Taste eine 2. Funktion ruhen, "Rest".
die Restwärmefunktion ist auch mit gezogenen Zündschlüssel möglich
also Zündung aus und die AC/Rest Taste betätigen.. ;-)
52 Antworten
meiner meinung nur bei der klimaanlage mit bedienteil hinten....weiss jetzt den name nicht. steht glaub ich auch in der bedienungsanleitung so....
Gruß Helle
So ist es, Ausnahme: Das Taxi.
Seit wann ist denn das so? Bei mir hiess es noch, wenn Thermotronic, dann mit Restwärme Glaube mich erinnern zu können das auch so in der Preisliste gehabt zu haben...
Ist schon seit der Einführung der BR212 in 2009 so. Seitdem ist die Restwärmefunktion nicht mehr im Lieferumfang der Serienklimaautomatik enthalten.
Schade. Hatte ich mit meinem 211er oft benutzt, wenn ich im Winter auf meine trödelnden Kinder gewartet habe.<img alt="" src="/images/smilies/mad.gif" />
Geht nur bei Standheizung oder der grßenklimaanlage.
ist schon frech, was mb da macht.
Restwärme hatte sogar der alte 202er bj 96 meiner eltern
in serie.
Hallo ins Forum,
schon vor dem 212er, da es dies schon - spätestens bei der 211er Mopf - wegoptimiert wurde. Finde ich merkwürdig, da die Funktion hilfreich ist (auch wenn's mich, dank großer Klima, nicht betrifft).
Peter
Unser 211 Mopf aus 12/2006 hatte die Restwärmefunktion in Verbindung mit der Serienklimaautomatik an Bord.
Hallo ins Forum,
danke für die Info. Ich habe nur den Vergleich eines Mj 06 Vormopf (der - nach BA - auch MRA mit der Serienklima hatte) und eines Mj 09 Mopf (der - nach BA - keine MRA mit der Serienklima hatte). Eigene Erfahrungen habe ich keine, da ich jeweils die große Klima hatte. Von daher habe ich angenommen, dass die Änderung zur Mopf gekommen ist.
Da Deiner als Mj 07 die Funktion noch hat, muss die Änderung zum Modelljahrswechsel - welcher auch immer - oder gar einfach so innerhalb des Mj gekommen sein.
Peter
Habe eben nach dem Knopf gesucht -.-
Schnell gegoogelt das gefunden, ich mach einfach Zündung 2 heizt auch.
Aber wie lange?
Man spricht von Restwärmefunktion, wenn der Wagen bei ausgeschaltetem Motor noch 20-30Min?
beheizt werden kann. Geht das mit Zündschlüssel in Stellung 2?
Da hab ich meine Zweifel.
In meinem 202er gab es eine zusätzliche Umwälzpumpe, die bei Restwärmenutzung das Kühlwasser durch den Wärmetauscher der Heizung gepumpt hat.
Wenn beim 212er eine rein elektrische Lösung vorliegt, könnte es tastsächlich funktionieren.
Allerdings wäre es dann keine Restwärmeausnutzung der warmen Kühlflüssigkeit, sondern einfach ein elektrischer Innenraumheizer. Und ob ich den im Hinblick auf die Batterieleistung ohne Motor 20 Min laufen lassen könnte, bezweifel ich auch.
Kann jemand mehr dazu sagen?
D.D.
ab dem kleineren Facelift (Farb KI) gibt es die Restwärmefunktion wieder, auch bei der Serienklima.
Sunnique bitte klär mich auf, wie wird die aktiviert:confused: Wie D D schrieb über die Schlüsselstellung:confused:
Das fände ich nicht so prickelnd.
