Kamera Innenspiegel
Ich habe am Innenspiegel eine Kamera (Bild) eingebaut.
Da lt. Ausstattungsliste weder der Fernlichtassistent noch andere Assistenten (außer Licht- und Regensensor) verbaut sind, frage ich mich, welche Funktion die Kamera hat.
22 Antworten
Verkehrszeichenerkennung ?
Die dann im Verbindung mit dem Laneassist wäre.
Lt. Ausstattungsliste sind keine Assistenten verbaut.
Der Verkäufer im Audi-Autohaus meinte, die Kamera wäre für den Fernlichtassistenten.
In der Praxis habe ich jedoch keinen Assistenten bemerkt.
Ausstattung lt. MyAudi:
Sonderausstattung
Innenausstattung
Ablagepaket
LED-Innenlichtpaket
Wendeladeboden
Akustikfrontscheibe mit grauem Colorstreifen
Innenspiegel automatisch abblendend inkl. Licht-/Regensensor
Mittelarmlehne vorn
MMI® Navigation
Klimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung
Zigarettenanzünder und Aschenbecher
Fahrerinformationssystem
Außenausstattung
Anhängevorrichtung
Panorama-Glasdach
Komfortschlüssel
Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, inkl. Bordsteinautomatik für Beifahreraußenspiegel
Einparkhilfe hinten
Xenon plus inklusive Scheinwerfer-Reinigungsanlage
LED-Heckleuchten
Räder/Reifen
Winter-Aluminium-Gussräder im 7-Arm-Design, Größe 6,5 J x 16
Lenkrad
Multifunktions-Lederlenkrad im 3-Speichen-Q-Design
Sitze
Beifahrersitz klappbar
Sitzheizung vorn
Infotainment
Audi music interface
Radioanlage concert
Bluetooth-Schnittstelle
Technik und Sicherheit
Deaktivierungsschalter für Beifahrer-Airbag
Licht-/Regensensor
Leuchtweitenregulierung, automatisch-dynamisch
Geschwindigkeitsregelanlage
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Hallo, wenn du die Funktion der Kamera noch nicht gefunden hast, dann schau mal im Serviceplan-Gewährleistungs Heft links am Umschlag, dort ist ein Kleber mit den Fahrzeugdaten, auch die Ausstattung Nummern..
.. auf dieser Seite kannst du sie eingeben, ist zwar etwas umständlich, sollte aber normal funktionieren..
.. oder hier in Tabellenform:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=720143
Könnte aber auch möglich sein, das sie den falschen Spiegel genommen haben.
Wenn es nicht einmal dein Freundlicher weis.
Hier die PR Codes:
PRCode: 0YG = Weight range 7 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1KU = Disc brakes rear
PRCode: 1LJ = Disc brakes front
PRCode: 1SA = Without additional engine guard
PRCode: 1XW = Leather trimmed multi-function sports steering wheel
PRCode: 3FU = Big roof system
PRCode: 3L3 = Manual height adjustment for front seats
PRCode: 3NZ = Rear seat bench unsplit backrest split folding
PRCode: 4F2 = Central locking system Keyless Entry
PRCode: 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
PRCode: 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
PRCode: 5MA = Decorative inserts
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 6TS = Right exterior mirror: aspherical large viewing field
PRCode: 6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
PRCode: 7A7 = Without CD changer
PRCode: 7K0 = Without tire pressure warning light
PRCode: 7MJ = Emission standard EU5 plus
PRCode: 7T2 = Navigation system (LOW)
PRCode: 7X1 = Park distance control
PRCode: 8BP = Bi-functional headlight with gas discharge lamp
PRCode: 8GU = Alternator 140 A
PRCode: 8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
PRCode: 8Z5 = Not hot country
PRCode: 9Q7 = Multi-function display/on-board computer
PRCode: C0Y = Alloy wheels 6.5J x 16
PRCode: D6G = 4-cyl. gasoline engine 2.0 L/125 kW 16V turbo FSI homogeneous Base engine is T61/TQ2/TD6/TN6
PRCode: E0A = No special edition
PRCode: F0A = No special purpose vehicle standard equipment
PRCode: G05 = Front shock absorption
PRCode: J2D = Battery 380 A (68 Ah)
PRCode: L30 = Suspension range 30 installation control only no requirement forecast
PRCode: QG1 = Service interval prolongation
PRCode: TD6 = 4-cylinder gasoline engine 2.0 l unit 06J.D
PRCode: U2A = Instrument insert with km/h speedometer radio-controlled clock tachometer and trip odometer
PRCode: UA0 = Rear shock absorption
PRCode: UG1 = Hill hold control
.. das Bild der Kamera ist nicht von deinem Auto, oder?
Das war ein Bild aus dem Internet. Ich habe den gleichen Spiegel verbaut.
(Originalbild von meinem Spiegel im Anhang)
OK, hast du schon mal mit Hilfe der Betriebsanleitung versucht die möglichen Assistenten/Aktivierungen/Bedienungen zu finden?
.. ansonsten wäre nur mehr die Überprüfung der Ausstattung beim Händler möglich...
Das ist der Fernlichtassistent. Den linken Hebel am Lenkrad nach vorne drücken, sollte ihn einschalten.
Müsste eine grüne Kontrolleuchte angehen. Wenn nicht hast du wirklich den falschen Spiegel.
Wenn ich den Fernlichthebel nach vorne drücke, schaltet sich das Fernlicht normal ein.
Die Frage ist, ob nur der falsche Spiegel verbaut wurde oder ob der Gateway für den FLA auch vorhanden ist.
FLA lässt sich immer programmieren, das Problem ist nur, dass der passende Spiegel dafür i.d.R. fehlt.
Braucht man hierfür ein zusätzliches Steuergerät ?
Nach meinen Recherchen braucht man ein Gateway Interface (8U0 907 468 J).
Passender Spiegel wäre ja vorhanden.
Nun es ist ja auch gewollt wenn du den Hebel nach vorne drückst das sich dann das Fernlicht einschaltet, hier sollte in der Regel ein A neben dem Fernlichtsymbol im Kombiinstrument sichtbar sein. Ansonsten einfach mal Abends probieren, sprich Hebel nach vorne drücken und von aussen mit ner helleren Taschenlampe mal auf die Kamera leuchten, jetzt sollte sich das Fernlicht automatisch deaktivieren und wenn du die Lichtquelle wegnimmst wieder aktivieren.
