Kabelbrand,was ist alles kaputt??????
Heute an der Ampel rauch aus dem Motorraum.Roter kabel hat sich gelöst und ist auf die Riemenscheibe.Kurzschluss!!!!!!!
Kabel von Lichtmaschine zum anlasser,Batterie(plus pol)
dann minus pol alles verkohlt.
Was ist alles hin und hat jemand ein plan wo ich die kabel alles neu machen muss mit plan wo die kabel hin gehen und angeschlossen sind
58 Antworten
https://m.youtube.com/watch?v=NcAJmx3CWGg
das ist mal der link
Hallo dreamer030,
ich wünsche dir das es nicht der Fehler ist, Steuergerät defekt.
Sondern vielleicht nur eine Keinigkeit !
Aber es ist nicht auszuschließen daß es so sein könnte.
Die technischen Möglichkeiten werden immer bester, aber auch empfindlicher und Teurer.
Das ist der Preis den wir zahlen müssen.
Viele liebe Grüsse von Susanne
Danke!Ich bin auf das auto angewiesen.Langsam weiß ich echt nicht mehr woran es noch liegen kann.
Hallo dreamer030,
kommst du aus dem Raum Hamburg ?
Susanne
Leider nein!Andere Richtung Kaiserslautern!
Bin vorhin 40km gefahren.Wenn ich gas gegeben hatte ging die Motorkontrollampe und die Batterie Lampe an und die Drehzahl ging runter und er hat kein gas mehr angenommen.
Fehlercodes P0304,P0351 und P0172
Zuhause dann kochte das Wasser im kühlmittelbehälter und es zischte am Thermostat.
Servo quietschte und keine Wirkung.Und das beste das Getriebe hat nicht mehr geschaltet(Automatik),null Leistung
Die Servolenkung ist doch vom Flachriemen getrieben?
P0172 kann auch für Lambdasonde, defekter Einspritzdüse oder Nebenluft stehen.
Check den DK-POTI mal.
Dass das Getriebe nicht schaltet ist bestimmt einem defekten Sensor oder dem Notlauf zu verdanken.
Hallo dreamer030,
Fehlercode:
PO172=Gemisch zu Fett
PO304=Fehlzündung im System
PO351=Zündung hat Fehlfunktion
Bei Fehlern PO304 und/oder PO351 stellt das Steuergerät fest(Die Teile müssen OK sein)
das dort ein Fehler ist !
Das kann aber ein Irrtum sein weil das Steuergerät selbst defekt sein kann !
Wenn die Zündanlage wie Kerzen, Kabel und Zündspule OK sind, sollte es der Fehler(Steuergerät def.) sein.
Verschlag probeweise ein anderes Steuergerät anschliessen.
Aber Achtung nicht irgend eins, das muß auf deinen Wagen programmiert werden(Automatikgetriebe) !
Gruss Susanne
War heute gucken.
Durch den Kabelbrand ist ein minimales leck im servobehälter entstanden.das servoöl ist auf den Riemen getropft.so ist alles am Riemen durch gerutscht.Wasserpumpe hat nix mehr getan.Lichtmaschine und alles was dran hängt.Zündspule hat wahrscheinlich den Geist aufgegeben.hab jetzt alles bestellt und hoffe es wird dann besser.melde mich dann und Berichte.
Au weia wenn du 40km ohne WaPu gefahren bist ist hoffentlich nicht noch viel mehr kaputt gegangen...
Drück die Daumen!
Also,nun hab ich alles getauscht!jedoch kocht das Kühlwasser immer noch!wenn bei meinem alten Thermostat die zwei laschen der Feder abgebrochen sind!Wo wären die dann im Motor?ich habe das Gefühl das sie da was verstopfen und so das Wasser kein Durchfluss hat.
Den Riemen haste richtig drauf?
Ja!Riemen ist richtig drauf
Mh. Wie/ob man die Teile rausbekommt kann ich leider nicht sagen.
Sieht nach 50/50 aus, Teile oder Pumpe. Haste mal ohne Thermostat probiert?
Thermostat ist ja neu!
Haben gestern beim fahren die Heizung auf volle pulle gestellt!doch er stellte ständig von heiß auf kalt
