- Audi
- A2 8Z
- Immoproblem?
Immoproblem?
Grüß an Alle!
Wollte heute mein A2 starten, aber das Auto springt nicht an. Glühlampchen geht auch nicht an, der Motor spring kurz an, zirka 1-2 Sec, dann geht er wieder aus. Springt leicht an, also kein Batterie Problem.
Was kann das sein?
Danke für eure Antworten!
Gruß Aus Budapest!
17 Antworten
Welche Motorisierung hat dein A2 denn?
Sehr hilfreich ist auch das Forum der A2-Freun.de
Habe einen AMF (1.4 PDTDI 75PS) Motor. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Wegfahrsperre STG antwortet nicht, Motor STG gesperrt. Habe ein WFS-Deaktivator Gerät bestellt, probiere damit den Immobiliser deaktivieren.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-AMF.clb
Teilenummer: 045 906 019 G
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1207
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02154
VCID: 193E7CDA8321618232-4B18
WAUZZZ8ZZ1N018664 AUZ7Z0Y1589792
4 Fehlercodes gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-00 -
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Die WFS ist beim 8Z noch im KI. Was sagt denn dessen Fehlerspeicher? Micha
@Michara schrieb am 20. März 2019 um 12:55:53 Uhr:
Adresse 17 Schalttafeleinsatz. Steuergerät antwortet nicht.
Das ist doch Mist. Stromversorgung okay? Macht das noch irgendwas?
Jetzt lässt sich problemlos starten. Ich verstehe es gar nicht....
Das habe im Fehlerspeicher gefunden:
Adresse 17?: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer:? 8Z0 920 900
Bauteil: W1-KOM?BIINSTR. VDO D13
Codierung: 09130
Betriebsnr.: WSC 00001
VCID: 76E45766527FEEFAFF-517?4
2 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J25???5)
49-10 - keine Kommunikation - Sp?oradisch
01317 - Steuergerät im Schalttafelei?nsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 N?
Bauteil: Komfortgerát T2D 0614
Codierung: 06730
Betriebsnr.: WSC 20842
VCID: 51AEC4FA9B51E9C20A-4B30
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
12 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-00 - keine Kommunikation
01616 - Signalleitung zur Innenraumüberwachung
01572 - Alarm durch Türkontaktschalter Beifahrerseite ?
35-00 - -
01561 - Tür hinten links
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01403 - Glasbruchsensoren hinten
36-00 - Unterbrechung
01559 - Fahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01031 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; entriegeln
27-00 - unplausibles Signal
01560 - Beifahrertür
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Hall,
das ist ja jede Menge. Würde erstmal den Fehlerspeicher löschen und dann mal schauen, was wiederkommt.
Wir hatten soetwas auch, Audi hat dann das Kombi Instrument getauscht nach 3x abschleppen da immer sporadisch aufgetreten
Ich tippe auch sehr starl auf das Kombi Instrument.
@flash_08 schrieb am 22. März 2019 um 07:55:41 Uhr:
Bei mit wird das KI sicher nicht (für schweine Geld) getauscht. WFS wird deaktiviert, und das wars... ;-)
@HardyGL schrieb am 22. März 2019 um 08:35:12 Uhr:
Ja, das ist definitiv KI Fehler. WFS deaktivieren, dann macht das KI was es will, Auto bleibt mobil.
@isti75 schrieb am 22. März 2019 um 09:32:40 Uhr:
Schweine Geld ist gut...gebraucht zwischen 50 und 100€...dem km Stand und die WFS kann man bei den Dingern ohne echten Aufwand anpassen...aber mach wie du willst.
Micha
