- Motorrad
- Honda Motorrad
- Honda Positionsleuchten und Lauflichtblinker kombinierbar? (CB 125 R JC79)
Hallo liebes Forum,
Habe mir heute eine CB125R gekauft und habe darüber nachgedacht, mir Lauflichtblinker zu holen.
Nun meine Frage:
Ist es aufgrund der Honda Positionsleuchten (Dauerleuchtende Blinker) möglich Lauflichtblinker zu montieren oder funktioniert das technisch?
Wenn es technisch möglich ist, haben Lauflichtblinker eine geringere Gesamtleuchtdauer, also würden die Blinker früher kaputt gehen oder ist es in einem Rahmen, in dem es nicht zu beachten ist?
Sind alle LED Blinker gleich langlebig oder sollte ich auch aufpassen, falls ich mir doch Highsider Victory Spiegel mit integrierten Blinkern holen sollte?
Hoffe ihr könnte mir weiterhelfen :)
Mit freundlichen Grüßen Jacob
@Jacob83370 schrieb am 8. August 2019 um 14:30:10 Uhr:
Es geht doch nicht ums Standlicht, sondern um die Blinker.
Kandidatnr2 hat meine Lage gut dargelegt.
Sind Lauflichtblinker mit den "dauerleuchtenden Blinkern" kompatibel?
Natürlich nicht wie soll das auch funktionieren sobald die Lauf Lichtblinker mit Strom beaufschlagt werden laufen Sie los das kannst du nicht als Standlicht nutzen. Verstehe nicht wieso man aus einem schönen Motorrad eine Kirmeskarre machen muss
20 Antworten
Die Serienblinker sollen bleiben, allerdings nur als Positionslicht? Zusätzlich Spiegel die Blinker beinhalten?
Das würde nach meiner Auffassung gehen.
Oder meinst du Positionslicht, dazu LauflichtBlinker, dazu Spiegel mit Blinker?
Das dürfte nicht gehen, da nur ein Blinkerpaar am motorrad sein darf...
Tut mir Leid.
Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich meine, kann ich anstelle der Serienblinker Lauflichtblinker benutzen ohne Angst haben zu müssen, dass die Blinker viel früher kaputt gehen, weil die Honda Positionsleuchten hat.
Über die Lebensdauereiner LED wird niemand eine Aussage treffen können.
Ich bezweifle aber, dass Du die ordnungsgemäß anschließen kannst - und sie auch funktionieren.
@kandidatnr2 schrieb am 8. August 2019 um 09:34:45 Uhr:
Also ich hatte bei meiner damals LED-Blinker verbaut, mit Widerständen ist das kein Problem.
@KenoE36 schrieb am 8. August 2019 um 10:19:21 Uhr:
Darum geht es nicht. Es sind ja LED´s dran. Das Besondere ist die Funktion des "Positionslichtes". Das heißt, die Blinker sind permanent an als Dauerlicht, aber nicht so hell wie beim Blinken. Wenn man nun den Blinker betätigt, geht dieser auf der gewünschten Seite an und aus wie immer. Die Frage ist, ob die Dauerlichtfunktion mit dem Lauflicht kompatibel ist.
@Jacob83370 schrieb am 8. August 2019 um 08:52:31 Uhr:
Tut mir Leid.
Org Honda Abbauen?
Dann musst du anderweitig ein Standlicht haben. Und diese Leuchte muss dafür zugelassen sein. Sprich hat dein Fahrlicht Scheinwerfer jetzt kein Standlicht, musst du dafür eine extra Leuchte nachrüsten.
@kandidatnr2 schrieb am 8. August 2019 um 10:27:11 Uhr:
Ahh okay, gut zu wissen. :D Meine hatte keine Original LED-Blinker, weswegen ich da mit Widerständen spielen musste.
So sieht meine jetzt von vorne aus:
Du musst klären, ob die Lauflichter auch Positionslicht können. Also ob das, was Du kaufst dafür vorbereitet ist.
Danke für eure Antworten.
Werde bei der Abholung der Honda fragen und beim Hersteller der Blinker, die ich kaufen will.
Ebendoch oder eben nicht.
Wenn du eine Funktion Ausbaust, musst du sie anderweitig wieder anbauen.
Ich will die Funktion ja weiterhin nutzen, aber mit anderen Blinker.
Selbst wenn... Positionslichter/Begrenzungsleuchten sind optional, oder?
