Hinterachsöl, PDC prüfen, Niveau auf Hinterachse erhöhen
Hallo, ich habe einen W210 s210 E430. Ez 2001, welches Öl braucht er für die Hinterachse.
Zweitens, wie kann bzw. kann man irgendwie die PDC Sensoren testen?
Und drittens, geht es, das man über das Niveauregulierungsventil hinten das Fahrzeugniveau um 2-3cm höher legt?
Jaq ich 2weiß dass es verschiedene Gummis´s gibt, hab schon die höchsten drin, trotzdem will i8ch ihn 2-34 cm hinten höher haben.
Danke schon mal
3 Antworten
Das Gewicht des Fahrzeugs wird von den Federn und nur zum Teil von den Niveaudämpfern getragen. Pegelst du ihn höher ein( ja, das geht), übernehmen die Dämpfer mehr Gewicht, was der Haltbarkeit abträglich ist.
Oder anders ausgedrückt, die Übertragungsstange einfach etwas verlängern und der Popo wird sich heben. Allerdings verschlechtert sich natürlich auch etwas der Komfort an der HA. Gleichzeitig fährt das Auto deutlich straffer und wirkt nicht mehr so taumelig auf der Hinterhand.
Jürgen
Das Öl ist original bei MB erhältlich nach MB 344.0 oder das Fuchs Pentosin CHF 5364B. Alle andere sind nur Empfehlungen, keine Freigaben.
Zur Höherlegung wurde alles gesagt. Wenn es ein Avantgarde ist und kein 4matic kannst du die Federn aus einem Elegance einbauen. Allerdings gehören dazu offiziell auch andere Niveaudämpfer dran, sollte aber auch so passen.
Federn und Gummis unbedingt nach Punktetabelle berechnen, nicht wahllos kaufen. Sonst ist die Höhe random.
PTS Sensoren kann man mit einer Stardiagnose auslesen. Die zeigt exakt welcher Sensor es ist. Einige Drittanbieterlösungen können es auch.
