- LKW & Anhänger
- Hilfe zum Minibagger Komatsu PC07-2 / Nante NT10
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen Minibagger zugelegt und zwar einen Komatsu PC07-2. Leider finde ich dazu im Internet Keinerlei Angaben dazu welches Hydrauliköl ich für den Bagger brauche und auch nicht wie viel da rein passt.
Wäre super wenn mir jemand dabei Weiterhelfen kann!
Danke im Voraus!
Einfach mal googlen
32 Antworten
Vielleicht hilft das:
danke! aber wenn ich das richtig gelesen habe ist das Motoröl für den Bagger.
das größere problem was ich habe ist Hydrauliköl. kennst du das zufällig auch ?
Ein bisschen runterscrollen, da steht "Hydraulic System".
32L, Multifleet SCD 10W.
und was ist das für ein öl in Deutschland? finde das öl nirgends hier
Einfach mal googlen
gibt es auch eine günstige alternative ? weil so viel möchte ich ungern für öl ausgeben. geht es auch mit hlp 46? die werte sind relativ identisch.
Guten Tag der Gemeinde HLPD 46 Öl tut es auch Rep.selber Bagger und beim 46er Öl kostet der Lieder ca. 2 euro nen wieso musst denn Öl nachfüllen wenn dein System i.O ist dürfte rein nix fehlen
Hallo er muss irgendwo ein Schauglas in der nähe des Hydraulik Tanks haben entweder in der nähe vom Fahrersitz oder mal die Haube aufmachen wenn dass Glas so ca zu dreiviertel voll ist dann reicht es mit Öl
Der Ölstand ist gesunken das vorne am gelenkt zum greifer mehrere Leitungen undicht sind. werde die bald tauschen nur da ich sowieso den hydraulikfilter etc tauschen möchte da ich den Bagger grade erst gekauft habe und nicht weiß wie lang der letzte Wechsel her ist möchte ich natürlich auch das öl tauschen deshalb die frage welches kostengünstige öl da rein darf
Hallo also ich sage mal so um die 30 Liter werden so rein gehen bei einen Ölwechsel nimm HLPD 46
ok wunderbar danke! ein fahrantrieb hat kraftverluste. wenn ich grade fahre merkt man es nicht nur wenn ich die ketten entgegen gesetzt drehe um auf der stelle zu wenden schafft es eine kette ohne Probleme die andere zuckt nur leicht aber hat halt wenig kraft. sobald ich den Bagger aufbocke mit der Schaufel und die kette dann bewege dreht sie sich perfekt. Eine Idee woran das problem liegen kann und wenn ja was genau muss ich machen?
Danke im Voraus!
Morgen hast du 2 Fahrgeschwindickeiten Langsam u. SCHNELL DENN bei schnellfahrt kannst nur mit einer Seite leicht lenken weil die Literleistung der Pumpe zu gering ist .Aber auf Langsame Geschwindigkeit sollte es möglich sein . Läuft er perfekt gerade aus wenn du fährst
ja er läuft gradeaus. wo kann ich das denn umstellen? weil eine Seite hat immer Leistung nur die andere eben nicht.
