- Transporter
- T1, T2 & T3
- Hilfe Kein Funke
Hilfe Kein Funke
Hy Leut
brauch eure Hilfe
Habe ein 2,1 Wasserboxer und kein Zündfunke
Zündspule gewechselt,Verteiler mit hallgeber gewechselt
habe an der Zündspule 2x Strom auch Gibts Kontakt vom hallgeber, wenn ich den Motor dreh
Die beiden relais in der Hochspannungsbox klacken auch
hilfe!!!!!!!!
18 Antworten
Hast Du Kohlefaser- oder Kupferzündkabel, bei Kohlefaser, die einfach mal gegen Kupfer tauschen.
habe kein funke direkt an der Zündspule
kanns am steuergerät liegen (Digifant)
!std vorm stehenbleiben hat es gequalmt
unter der sitzbank ,aber an der Heizung als ich das Gebläse angeschaltet habe. Gebläse geht net
Was ist denn die Hochspannungsbox???
Die beiden Relais in der Box da unten drunter solltean aber nicht klackern. Eins schaltet das StG an und das andere ist für die Benzinpumpe.
Batterie bissel schwach?
Volkmar
batterie voll!
immer noch kein funke
Zieh mal das Kabel am Verteiler ab, das von der Zündspule kommt und halt mal mit einer Zange die Öffnung Richtung Masse, während das Frauchen oder der Nachbar versucht zu starten, um zu sehen, ob überhaupt was brauchbares aus der Zündspule kommt :D
Kommen an der Spule die gepulsten 12V an?
Miss mal nach.
Hab das so verstanden, dass da schon kein Funkte kommt. Direkt Ausgang der Spule richtung Masse halten kannste auch mal testen.
Volkmar
Hab 2x die Zündspule gewechselt
nix
kein funke direkt von der Spule
Der doppelstecker kl.1 hat strom und beim motor drehen wird die Prüflampe schwächer beim kontakt vom verteiler
kl 15 auch strom
Kompletten Verteiler mit Hallgeber hab ich auch schon gewechselt
ich verstehs net.
evtl. steuergerät ??????
An welchem Kontakt wird die Lampe schwächer? An der Spule? Am Verteiler?
Ich sag dir mal, was ich hier sehe.
Die Spule hat 4 Anschlüsse.
Einen bzw. mehrere Schwarze. Die haben Spannung 12V bei Zündung an.
Das ist wohl deine Klemme 15.
Eine Hochspannungsleitung, klar.
Klemme 1 kommt vom Stg. und pulsiert. Das ist die Grüne.
Also Kl. 15 hat richtig Saft.
Dann fehlt nur noch das die Grüne schaltet. Dann muss es schon losgehen.
Das kannst du auch testen.
Die Grüne mal gegen Masse halten und loslassen. Dann musses Funken. Dafür natürlich die auch Richtung Masse halten.
Und Vorsicht. Das sind ja ein paar kV. Das tut weh...
Sonst prüf mal den OT-Geber.
Zappelt dein DZM beim Starten?
Volkmar
moin moin Volkmar
Habe grünem Kabel masse gegeben und hatte funke am dicken Zü.kabel
wenn ich den verteiler drehe (oder den motor)brummts zwar
aber kein impuls an die Spule
Ich kenn es nur mit Kontakten, aber elektronik bin ich Blind
beim alten Verteiler war der Plastikstecker abgebrochen
habe mir einen anderen verteiler bei Ebay ersteigert und der ist jetzt drin
wie kann man den impulsgeber messen ?
ob der andere verteiler auch im A ...ist
schieb
Würd ich das beruflich machen, wär ich schon reich :D
Also, wenn du grün auf Masse legst kommt ein Funke?
Da du die Digifant hast, hast du kein TSZ. Die grüne Ader geht direkt in die Digifant.
Leg mal ein Bypass dazu. Einmal außen rum und ran an Pin 25.
Evtl Kabelbruch.
Den Hallgeber kannst du auch messen. Zwischen Pin 1/- und 3/+ sind 12V dazwischen das Rechtecksignal.
Einfach von hand mal drehen oder beim Motorstart beobachten. Mit dem einfachen Multimeter wirst du da zwar nur ein flackern hinbekommen aber immerhin. Oszilloskop wäre natürlich der Knaller.
Beim OT-Geber hast du auch drei Adern. Eine ist aber Schirm.
Zwischen den beiden Anderen Adern muss ein Widerstand zu messen sein. Frag mich jetzt nicht nach dem Wert.
Wenn das schonmal der Fall ist kannst du auf Spannungsmessung schalten und versuchen zu starten. immer wenn eine längerer Nocken des Schwungrades an dem Sensor vorbeikommt, indueziert er eine Spannung. Die müsstest du auch zappeln sehen können.
Die Werte müssen natüclich auch immer am Steuergerät ankommen.
Sonst wohl wirklich Steuergerät.
Volkmar
(puh, man wächst mit seinen Aufgaben...) ;)
Volkmar ,du bist klasse !!
wenn isch an Ostern an die Nordsee fahre
stell ich dir ein 6-Pack Licher in den elbtunnel
werd mal mit messen anfangen
Bis bald günni
Hy Leut
Letzte Mglichkeit Steuergerät
bin schon am Bieten ...letztes ging für 56 Euro weg
gruß
