ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Habe ein Problem
Habe ein Problem
Harley-Davidson FLS Heritage Softail
Themenstarteram 6. November 2010 um 15:37
habe ein problem,
beim einwintern habe ich die zündkerzen abgeschraubt, und die zylinder mit balisterol eingesprüht, dabei ist mir das kunststoffrohr
in den zylinder gefallen, es ist nicht mehr zu sehen. Habe den 6 gang eingelegt und den motor durchgedreht aber es ist nicht mehr
zum vorschein gekommen.
gibt es da ein problem oder löst sich das rohr beim fahren auf. Was soll ich machen.
bitte um antworten.
mfg makuta
Themenstarteram 8. November 2010 um 17:20
das röhrchen is draussen :cool:
folgende methode hat zum erfolg geführt:
6 gang eingelegt, hinterrad gedreht bis der kolben die richtige höhe erreicht hat und das röhrchen zu sehen war, minilampe mit flexiblen hals die leuchtdiode mit etwas honig eingeschmiert und das röhrchen auf mitte kolben plaziert, dann mit einen krallengreifer das röhrchen gegriffen und hochgezogen bis zum zündkerzenloch, dann mit einem kupferdrahthaken das röhrchen durch das loch gezogen. so einfach wars.
vielen dank nochmals für die guten (und auch weniger ernstgemeinen) ratschläge
mimulus
74 weitere Antworten
74 Antworten
Wird vermutlich nach unten Richtung Auslassventil gerollt sein... Wie lang ist das Ding? Stell den Motor auf offenen Auslass, nimm dir nen fetten Staubsauger mit ner Handstaubsaugerdüse und hoff das du das Teil rausgesaugt bekommst.
Viel Glück
Käffchen
Kennst Du jemanden der ein Endoskop hat ? Freunde , Werkstatt ?
Sonst würde ich Dir das hier empfehlen...
http://www.conrad.at/.../1119061
Kannst Du dann an einen Laptop anschließen und schaun , wenns net anders geht !!!
ich würde die Zündkerzen wieder reinschrauben, Motor starten, ne Weile laufen lassen und das Ding hat sich aufgelöst.
Gruß Vegas
Servus,
mit dem Voltkraft kommst du leider nicht in die Kerzenbohrung, ich hab das Ding auch.
Das Röhrchen muss auf jeden Fall raus.
Vieleicht hast du mit sowas eine Chance, das Röhrli zu greifen.
http://www.louis.de/.../index.php?...
Ich würd' dazu den Kolben ganz runter fahren, und mein Glück versuchen.
Sonst hilft nur noch Kopf ab.
Noch wer 'ne Idee?
Gruss KW
Themenstarteram 6. November 2010 um 17:12
hallo
das röhrchen ist ca 8cm lang und hat 2mm durchmesser
wer kann weiterhelfen
mfg makuta
hab was Ähnliches gefunden... auf englisch
http://webcache.googleusercontent.com/search?...
runterscrollen:
noch was: Aceton löst zwar Kunststoff, aber lieber nicht verwenden:
http://www.motor-talk.de/forum/aceton-in-den-sprit-t1890213.html
Good luck,
lucky
Original geschrieben von Kay Doubleyou
Servus,
Noch wer 'ne Idee?
Gruss KW
Wenn es sich um das kleine Röhrchen von der Sprüdose handelt, sollte es mit dem Greifer klappen.
Ein paar Versuche sollte es jedenfalls wert sein.
"Sonst hilft nur noch Kopf ab."
Aber warum deswegen gleich die Rübe ab? Sowas kann doch schliesslich jedem mal passieren.
:D
ich meinte natürlich beim Bike.....:D:D:D
Schenkelklopf!!!
KW
ich denke nicht das man das so wieder rauskriegt, selbst durch ein und auslass nicht, wenn das ventil auf ist ist der raum um in den zylinder zu kommen viel zu eng,
ein versuch ists aber alemal wert.
was denkt ihr, ich könnte mir denken das man den motor ruhig laufen lassen kann, das ding sollte sich durch den auslass geschmolzenerweise verabschieden, kaputt gehen kann meiner meinung nach nichts.
da sieht man es mal wieder , zuviel liebe tut auch nicht gut:D
gruß
wolfgang
Servus,
ich würd' den Motor nicht laufen lassen.
Es könnten sich Plastikteilchen an den Kolbenringen festbacken...........
Gruss KW
Servus,
Gruss KW
niemals...das löst sich auf. Ist eben Plastik ;) Ich spreche aus Erfahrung! :eek:
Ich meinte auch aus dem Kerzenloch raussaugen. Aber bei 8 cm wird das wohl nix. Würds auch mit dem Greifer versuchen. Der Winter ist ja noch lang...
Original geschrieben von mimulus_by
habe ein problem,
in den zylinder gefallen, es ist nicht mehr zu sehen.  Was soll ich machen?
bitte um antworten.
mfg makuta
Du machst die Staubsaugermethode, aber die "feinfühlige":
Du besorgst Dir im Aquariumladen oder im Kunststoffhandel oder Baumarkt etwa einen meter durchsichtigen weichen Kunststoffschlauch, Durchmesser 1 cm, jedenfalls schmaler als die Zündkerzenöffnung.
Das eine Ende des Schlauches klebst Du in das Saugrohr vom Staubsauger, schön fest mit Paketband oder irgend einem breiten Klebeband, um den Übergang vom Saugrohr zum Kunststoffschlauch abzudichten.
Staubsauger einschalten, das andere Ende vom Kunstoffschlauch ins Zündkerzenloch stopfen und den (halben) Hubraum mit dem Kunststoffschlauch durchwandern. Irgendwann kriegt der verlängerte Staubsaugerschlauch das Kunststoffstück zu fassen. Es klebt sicher an der Zylinderwand, weil es mit Balistol eingeschmiert ist.
Der Kolben befindet sich bei der Aktion im unteren Totpunkt.
Viel Erfolg.
ioni, ich bin stolz auf Dich:cool:
