Zündkabelreihenfolge Golf 2
ich hab seit längeren ein Problem mit meinem Golf, hab auch schon einen anderen Beitrag dazu geschriebe. (er springt nicht an.)
Kann das sein das die Zündkabel vetauscht worden sein. meine Zündkabel laufen wie folgt (siehe im BILD)
36 Antworten
Hallo Leute,
habe heute alle Zündkabel vom Verteiler abgemacht und bin mir nicht ganz sicher ob ich sie wieder richtig drauf gemacht habe. Der Wagen läuft irgendwie nicht so wie der soll.
Wenn ich mich recht erinnere ist die Zündreihenfolge 1-3-4-2.
Welches ist denn der erste Zylinder? Der ganz rechte oder der ganz linke. Spielt das überhaupt eine Rolle? Auf der Verteilerkappe dürfte es doch auch egal sein wo man zu zählen anfängt, oder?
Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 2 Zündreihenfolge' überführt.]
also nichts ist egal dabei.
der erste Zylinder ist der ganz linke, und welcher Anschluss aufer Verteilerkappe haengt davon ab wie der Verteiler gedreht ist. musste mal die kappe abmachen und schauen wo die Kerbe aufem Gehaeuse ist, der Anschluss der darueber liegt ist der fuer den ersten Zylinder.
Reihenfolge ist richtig und 1. ist links! Mehr gibt's eigentlich net zu sagen.
kann mir hier auch jemand sagen welcher kabel welche funktion hat, weill ich meine Alarmanlage am Zündschloss anschliessen will!!
Danke
DaVukoo
prima, vielen Dank...
...ich schau mir nochmal die Reihefolge auf der Kappe an.
Dann sollte er wieder laufen.
Andreas
Falls es ein 8-Ventiler ist musst du rechtsdrehend 1-3-4-2 beginnend an der Gehäusekerbe haben, ist also jetzt falsch.
wie muss es richtig sein (was für ein Kabel ist falsch) kann das das Problem sein das er nicht anspringt und das es hinten blubb macht
Bei deiner Zeichnung ist jetzt: rot 1 Zylinder / grau 4 Zyl. / grün 3 Zyl. / lila 2 Zyl.
es gehört aber: rot 1 Zyl / grau 3 Zyl / grün 4 Zyl / lila 2 Zyl
also Zündreihenfolge 1-3-4-2
Der 1 Zylinder ist auf der Seite des Zahnriemens dann komt 2 - 3- 4 !
mit falscher Zündreihenfolge wird ehr nicht oder sehr sehr schlecht anspringen und dann wahrsch. nur kurz oder sehr schlecht laufen!
ja ist 1432
hatte bei erster einstellung 1-4-3-2 und ein blubb (wie ne Fehlzündung) hinten raus, jetzt habe ich 1-3-4-2 und es ist weg, springt aber trotzdem nicht an ?
Zündzeitpunkt passt?
oder mal neue kerzen probieren, hatte ich beim PF mal der stand mal 2 monate und wurde nur ab und zu auf seite gefahren dann sprang der auch nicht mehr an, da waren die kerzen im eimer und die waren erst ca 3tkm drin, oder mal ne andere zünspule rein
