Glühkerzen nass
Hallo habe in VCDS die Meldung das am 3er Zylinder meines 2.0 TDI CR ein Problem mit der Glühkerze ist. Habe dann 4 Stk von Bosch gekauft, beim Wechsel ist mir aufgefallen das auf Zylinder 2 und 3 die die Glühkerzen nass waren das ist das erste Bild. Habe dann nach den Tausch zirka 150 KM gefahren und dann die neuen GK wieder ausgebaut um zu sehen wie sie aussehen. Zylinder 2 und 3 sind wieder nass. Auch ist er in letzter Zeit wieder etwas schwerer angesprungen 2 bis 3 Versuche auch wenn er warm ist. Der Wagen ist schon weit über 300000 km gelaufen. Könnte das ein Injektor Problem sein das die auf Zylinder 2 und 3 nachtropfen? Vorglühen geht bei den Kerzen hab sie ausgebaut und getestet allerdings werden sie nur etwas rot also nicht weissglühend wie einige Videos im Netz. Die anderen Bilder sind schon die neuen GK.
Lg
1 Antworten
Ist das tendenziell eher Öl oder Diesel?
