- Polo
- Polo 5
- Gebläse läuft unrund
Hallo Leute,
Habe Probleme mit meinem Gebläse Polo 5. Egal ob Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht, das Gebläse läuft unrund. Nur bei Umluft läuft es konstant. In der Werkstatt wurde ein neuer Gebläsemotor angeschlossen, immer noch das gleiche Problem.Wollen jetzt noch das Bedienteil erneuern und schauen ob besser.Habe ein Climatronic Panel.
Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt ?
8 Antworten
@Polino1023 Joa ist eine bekannte Krankheit bei den Fahrzeugen! Der Lüftermotor muss ausgetauscht werden!
Gebläsemotor und Regler tauschen.
https://www.motor-talk.de/.../...lueftung-im-6r-90ps-t5342399.html?...
Hm wenn der Motor schon neu ist, würd ich die klappen Mal neu anlernen lassen. Klimabedienteil find ich unwahrscheinlich, eher noch den Regler bzw widerstand, nicht dass der einen Schaden hat
Erstmal danke für eure Unterstützung.
Hatte mein Auto in einer VW-Werkstatt.
Angeblich Fehlerauslesen, kein Erfolg. Haben neuen Lüftermotor montiert, getestet, Fehler immer noch da. ALTEN MOTOR wieder eingebaut. Kosten 280 Euro Auto noch defekt.
Musste wieder ein Termin mache, um weiterzusuchen.
Jetzt haben sie den Regler ausgetauscht, Fehler ist behoben.
Jetzt gesamt Reparaturkosten über 500 €
So kann man auch Geld verdienen.
Danke für die Rückmeldung! Das ist doof gelaufen :/
@Polino1023 schrieb am 21. October 2023 um 12:47:53 Uhr:
Damit geht man auch nicht zu VW. Da das ein bekannter Fehler ist, dürfte das jede freie auch können.
Moin, gab es hier schon ein Ergebnis? Habe genau das gleiche Problem.
Wie wärs mit selber lesen?
Drei Posts über deinem.:confused:
@Polino1023 schrieb am 21. Oktober 2023 um 12:47:53 Uhr:
Jetzt haben sie den Regler ausgetauscht, Fehler ist behoben....
