- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Kurbelwelle Sensor
Kurbelwelle Sensor
Kann mir einer sagen wo ich diesen Sensor finde?
Denke doch das man das selbst tauschen kann.
Theoretisch hinter dem Ölfilter Gehäuse.
Guck mal unter dem Kühlmittel Ausgleichsbehälter,da sind mehrere Stecker an der Spritzwand befestigt,der graue ist der Kurbelwellensensor,folge dem Kabel am besten.
MFG
20 Antworten
Ich habe mich wirklich zu Tode gesucht, konnte aber nichts finden, was mein Problem löst. Mein "So wird's gemacht" Buch gibt leider auch nicht viel her...
Weiß jemand, wo der Kurbelwellensensor bei dem Motor mit der Kennung AWT sitzt? Vielleicht hat jemand sogar Bilder?
Ich möchte nur einschätzen was für ein Aufwand das wird.
Vielen Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'G28 Kurbelwellensensor/Drehzahlgeber tauschen AWT' überführt.]
Der sitzt relativ versteckt unter der Ansaugbruecke...müsste eine M5-Schraube sein...oder 5erImbus oder so. ..ist nix dazu :-)
Möglicherweise das hier? (Das mit dem Grünspan)
Ja! ...das was ich hier aufm Handy erkennen kann sieht nach dem Geber aus.
Inwiefern macht der Probleme? Ist ja -zumindest beim Freundlichen- echt nicht billig :-/
Hab grad nochmal nachgesehen, das war der Klopfsensor...
Geht einfach aus, EPC Leuchte geht an, Motorleuchte... Springt erst nach langem Orgeln an, wenn überhaupt... Wenn er warm ist, läuft er auch nicht mehr.
Fehlerspeicher wirft das hier aus:
2 Fehler gefunden:
16706 - Geber f¸r Motordrehzahl (G28) kein Signal
P0322 - 35-10 - - - Unterbrochen
16705 - Geber f¸r Motordrehzahl (G28) unplausibles Signal
P0321 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 1000
Klopfsensor? Motordrehzahlgeber! ...ist doch der einzige Sensor an dieser Stelle. Aber nen Klopfsensor schaut rein optisch nahezu gleich aus.
Hatte bei meinem lediglich den Ölfilm abgewischt und den Sensor wieder montiert.
Ich hatte den Sensor entfernt, das ist definitiv der Klopfsensor... Wie ist denn der Motor bei dir verbaut? Ich seh leider nicht einmal was, das ähnlich aussieht...
Wie der Motor bei mir verbaut ist???
Genau wie bei deinem...hab nen ANB...ist das aber das Gleiche ;-)
Hier kannst du den Sensor auf dem Bild sehen.
Er sitzt rechts unten im Block neben dem Anschlussflansch für den Ölfilterhalter.
Davon redwn wir doch....sort sitzt der Geber.
Der Sensor sitzt weit unten rechts, wenn Du so auf die Ansaugbrücke siehst.
Also ganz rechts am Motor am Übergang zum Getriebe.
Möglicherweise kommst Du von unten besser rann.
Der Stecker des Sensors sitzt unter dem Kühlwasserbehälter.
Die Fehlerbeschreibungen passen, der ist defekt.
Hallo zusammen, ich finde diesen G28 Geber/Sensor in unserem AWT leider auch nicht so einfach, sieht total anders aus.
Am Übergang zum Getriebe ist einer mit 2 Schrauben befestigt, (+ der im Getriebe)
Schau mal unter der Ansaugbruecke aus Richtung der Drosselklappe durch. ..
Das erste Bild gibt die Blickrichtung an ;-)
Super diese Fehlermeldungen sind jetz schon mal weg undMotor läuft auch
Aber ein Fehler zeigt er leider noch an...
Weiß jemand was/wo gemeint ist?
Da wird wohl entweder die Sekundärluftpumpe, das Kombiventil oder ne Leitung zwischen beiden undicht sein.
