Frage nach Thermostatwechsel
ich habe bei meinem S203 (vorMopf, OM611) den Thermostat gewechselt. Ging soweit auch ohne Probleme. Jetzt habe ich allerdings unterhalb des neuen Thermostats eine Öffnung entdeckt, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sich das so gehört, oder ob der Thermostat mglw falsch sitzt, siehe Foto.
Ist das bei euch auch so?
Danke an alle! :)
6 Antworten
Da gehört eine Schraube rein
@Underground1 schrieb am 8. März 2024 um 16:46:56 Uhr:
Weißt Du zufällig welche? Ich habe eig. nur die vom Thermostat rausgemacht und die Bohrungen dafür liegen darüber. Ich kann da irgendwie auch kein Gewinde sehen.
Mit wievielen Schrauben hast du das Thermostat festgeschraubt?
@Underground1 schrieb am 8. März 2024 um 19:28:37 Uhr:
Waren insgesamt vier Schrauben. Zwei unten, eine oben und eine von vorne bei der Halterplatte
Hmm komisch. Hast du denn nicht mehr das alte Thermostat?
Zur Not, musst du mir mal die Fahrgestellnummer schicken. Dann schaue ich mir das mal an
So sieht das 611 Thermostat aus. Also sind es 3 Schrauben die an den Motor geschraubt werden. Und der Rest sind nur für Halterungen gedacht.
