- Ford
- Escort & Orion
- Ford springt nicht mehr an!
hallo,heute fuhr meine Frau ein paar meter mit Ihrem Ford escort BJ 04/91. Nach ein paar metern ging der Ford aus und rührte sich nicht mehr. Ich habe das gefühl das der Ford keinen Sprit bekommt. Könnte die Benzinpumpe defekt sein? Die benzinpumpe springt aber an!´Kann es sein das die Pumpe nicht mehr genug Sprit zum Motor leitet?
Vor kurzem wurde auch die batterie gewechselt.Kann das Irgendwie damit zusammen hängen? es sind aber bereits 6 wochen seit dem batterie wechsel vergangen. Der Ford sprang in der letzten zeit aber immer schlecht an!
woran könnte das liegen?
So Problem ist gelöst. Habe Benzinfilter, Zündkerzen und Luftfilter gewechselt. Seitdem läuft der Ford wieder einwandfrei!
Danke für die Tips!
29 Antworten
Hi, wie war das in letzter Zeit? hat er schwer durchgedreht oder musstest du ewig starten bis er ansprang.
Ja der Ford startete immer schlecht! als wenn kein benzin ankommt!
Was für einen Motor hast du denn in dem Wagen?
Gute frage. Ist ein 1,4L Benziner!
Servus
Benzinschlauch an der Einspritzanlage abmachen, ein auffang behälter unter den Benzinschlauch und die Zündung einschalten. Dann sollte kurz etwas Benzin aus der Benzinleitung kommen. Aber vielleicht liegt dies auch an der Zündung. Zündkerzen, schlechter Zündfunke, oder unterdruck system undicht.
mecdoc
Hatte letztens auch so ein Phänomän. Auto ging plötzlich aus und bis auf den Anlasser ging nix mehr.
In der ZEB (Sicherungskasten / Zentralelektrikbox) waren diverse Kontakte ausgelötet/abgerissen. Mußte diese nachlöten, seitdem geht wieder alles ...
Gruß Ronny
Hört sich gar nicht gut an. Nachlöten werde ich da bestimmt nichts! Wie gesagt es hört sich so an als wenn der Ford kein benzin bekommt. Der Ford möchte aber kann nicht!
Wir fassen zusammen.
Der Anlasser dreht aber orgelt ewig weil der Wagen nicht anspringen will.
Du hörst die Benzinpumpe
Batterie wurde getauscht.
Hast du versucht mit durchgetretendem Gaspedal zu starten? Hast du mal Starthilfespray versucht? Hast du einfach mal die Batterie überbrücken lassen auch wenn es Unwahrscheinlich ist?
Hat der Wagen nicht auch einen Crash schalter?
Merle
Genau wie du schreibst ist es.Auch mit überbrücken geht es nicht! Gestern versucht zu überbrücken!. Crashschalter wurde geprüft, ist io!Wie gesagt Er will, kann aber nicht.
wie lange hat das auto schon KEIN SERVICE mehr gehabt ??
luftfilter?
zündkabel, kerzen?
motoröl?
alle sensoren ?
unterdruckschläuche dicht und auch drauf?
benzinfilter?
steht aber schon 999 mal geschrieben
kurti
Zündkerzen sind neu! letzte Öl wechsel letztes Jahr! schläuche sind drauf, soweit ich das sehen konnte!
Hast du denn jetzt geprüft ob Benzin ankommt? Der Tipp wurde hier schon beschrieben in deinem Thread.
Dein Tank ist aber voll ja? :D *schmunzel*
Liebe Grüße
merle
Um zu prüfen ob Benzin ankommt, war es gestern zu Dunkel und zu kalt. Aber so wie es sich anhört kommt kein benzin an! Tank habe ich extra nochmal mit dem reserve kanister auf gefüllt!
mit reservekanister ?
da könnte deine erste vermutung natürlich stimmen, es kommt kein benzin an:D
wolltest mal testen......wie lange fährt der ohne tanken:confused:
der beweis steht vor dir...........könnte schon sein, daß zu viel LUFT in der benzinleitung ist?
die tankanzeige ist ja ungenauer, als die sonnenuhr,
und wenn immer zu wenig im tank ist eventuell defekt? kurti
