Fehlermeldung "Dieselfilter Reinigen"
Hallo. Fahre einen 206 HDI 110 Bj. 2004, 102000KM. Bei mir im Display erscheint als „ Dieselfilter Reinigen“. War mit diesem Problem in der Peugeot Werkstatt. Die haben eine Manuele Regenerierung des Partikelfilters versucht die leider erfolglos blieb, weil weiterhin diese Meldung erscheint. Peugeot meinte nur dass ich eine längere Strecke am Stück mit dem Wagen fahren muss damit er sich mehrmals hintereinander Regeneriert und somit verschwindet die Meldung von alleine und der Filter dann komplett gereinigt ist.
Hat schon jemand von euch diese Erfahrung gemacht? Wie viel muss ich den Überhaupt fahren? Peugeot ist mir dieser Manuelen Regenerierung an die 100 KM gefahren die erfolglos blieb. Nicht dass ich mir am Ende nur Kilometer drauf fahre und es dann doch nichts bringt.
Hallo Leutz!
Den fehler kenne ich von meiner Freundin. die fährt das selbe Auto. auch ihr hat die "Fachwerkstatt" gesagt längere strecke mit hohem volllgas anteil fahren. War ansich kein problem, wollten eh in den urlaub. 400 Kilometer flotter autobahnfahrt auto abgestellt, am nächsten tag wieder die fehler meldung.Wieder daheim habe wir einen termin in der werkstatt ausgemacht.Da der wagen noch garantie hat (gebrauchtwagengarantie) haben sie gemeint das sie den filter tauschen wollen. Habe dann gedacht super ein neuer partikerfilter für lau.Abends als wir das auto holen wollten haben sie gesagt, sie hätten den dieselfilter getaucht (kraftstofffilter) und sie müssten das auto behalten da sie nun einen Partikelfilter bestellt haben. Also noch eintag ohne auto. Als wir das auto am nächsten tag holten war auch alles erstmal in ordnung. Jetzt kommt die gleiche meldung wieder,jetzt ist es laut werkstatt aber normal.
Für mich wieder ein grund mehr peugeot fachwerkstätten zu meiden!
Würde mich auch nicht wundern wenn noch der alte filter drin ware.
31 Antworten
Dieselfilter oder Partikelfilter??????????????:confused:
Bitte mal durchstudieren:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/fap.htm
Sowas kommt ganz gerne bei vielen Kurzstreckenfahrten vor, daß der Filter nicht automatisch gereinigt wird, sondern manuell gemacht werden muß. Peugeot gibt hier was von alle 700 km an, in denen ein Reinigungsprozeß abläuft.
Ist halt ein ´modernes´ Auto, und wo viel drin ist, kann viel rumspinnen.
Im Display steht zwar Dieselfilter aber Peugeot sagt dass es sich um den Partikelfilter handelt.
da schreiben die ja was über einen drucksensor der die regeneration in gang setzt, vielleicht ist der ja hinüber. sonst habe ich keine ahnung was das soll.
mfg dario
Das scheint einfach ein Uebersetzungsfehler.
Wuerden die tatsaechlich den Dieselfilter meinen (ist ja sensorisch eingebunden) muesste die Meldung verschwinden, wenn man den Sensor abzieht.
Das kommt echt oft vor, und in wirklich allen Faellen, die ick so kenne (was aber ueberhaupt nuescht heissen muss) war es der Partikelfilter.
Dazu passt auch, dass sich die Regenerierung nicht erzwingen laesst.
Referenzdruckgeber ist schonmal ein guter Anfang.
Ziemlich oft war der abgesoffen (also richtig viel Wasser im Stecker)...
Hallo Leutz!
kann man so mit sicherheit nicht verallgemeinern.
eventuell sollte man mal eine aktuelle motorsoftwareversion aufspielen. das hat bei meinem das regenerationsverhalten nochmal deutlich verbessert.
eventuell ist auch was anderes defekt. es gab doch schon mal berichte, wo das tankdeckelgeber defekt war und so kein additiv zum diesel gegeben wurde. konnte man angeblich übers fehler auslesen nicht finden.
Eigwentlich sollte die werkstatt da selber drauf kommen. nennt sich ja fachwerkstatt. aber die haben ja auch den kraftstofffilter getauscht.
Der Fehler mit dem Tankdeckel wird angezeigt.
Geht zwar nicht immer die Diagnoselampe mit an, als Fehler gespeichert bleibt das aber...
Ich dachte ibisher mmer, wenn Probleme am FAP auftreten kommt die Meldung "Abgas Anomalie" ?
Gbt es denn keine Übersicht über die möglichen auftretenden Meldungen?
Es ist doch unwahrscheinlich dass Peugeot den Dieselfilter und den Partikelfilter verwechselt.
Das System gibt es doch schon seit mehr als 8 Jahren
Dieselfilter verstopft : ist ein Software Problem!
müßte jede " Fachwerkstatt " wissen!
Partikelfilter verstopft:
Druckdifferenzgeber sieht mann nur bei der
Parametermessung , ob er richtig arbeitet !
Partikelfilter/Die Regeneration wird nicht durch
den Druckdifferenzsensor ausgelöst.
Fahren sie das Auto längere Strecke vollgas!!! Ha, Ha
die wollen euch wohl verarschen!!!
Für Katfahrzeuge mag das wohl zutreffen,
aber wir sprechen hier über den Partikelfilter!!!
Gruß Talbot
Sondern durch was? :confused: :eek:
Es ging doch und den Fehler " Dieselfilter reinigen" ?
Meinst du den fehler oder einen anderen?
Ja es ging um die Fehlermeldung "Dieselfilter reinigen" aber peugeot meine es ist der Partikelfilter. Naja ich werde mal die Aussage von Peugeot testen mit dem "lange strecken fahren" weil ich muss in zwei Wochen 900 KM hin und wieder zurück fahren. Mal schauen ob es was bring und die meldung weiter da ist.
