Ibiza
Seat Ibiza & Arosa:
Fehlercode P0420 - 35-10 Was ist da defekt?
  • Seat Ibiza Panorama
  • Seat Ibiza & Arosa Forum
  • Seat Ibiza Blogs
  • Seat Ibiza FAQ
  • Seat Ibiza Tests
  • Seat Ibiza Marktplatz
Seat Ibiza 6K
Hallo liebe Forengemeinde,
das Auto ( Ibiza 6k Bj. 2001 1,4 60PS ) meiner Freundin hat folgenden Fehlercode ausgespuckt:
Address 01: Engine
Controller: 6K0 906 032 AC
Component: ME7.5.10 4192
Coding: 00001
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Was kann bei diesem Fehlercode alles defekt sein. Vieleicht lönnt Ihr mir ja helfen.
Vielen Dank.
Frei übersetzt würde der angezeigte Fehler wohl "Katalysatorsystem, Wirkung zu gering" heißen.
Kann mehrere Ursachen haben. Im schlimmsten Fall ist der Katalysator selbst defekt. Kann aber auch nur eine Lambdasonde fehlerhaft sein, oder bspw. etwas am AGR-System nicht passen.
Ist das denn der einzige Fehler im Fehlerspeicher? Hast Du den Fehler schon mal gelöscht, und ist er wieder gekommen?
  • 1x
Leistung (Reinigungswirkung) des Kats zu gering
  • 1x
Themenstarter
Der Fehler wurde schoneinmal gelöscht und ist dann nach kurzer Zeit wiedergekommen. Es ist der einzige Fehler.
Was heißst Leistung (Reinigungswirkung) des Kats zu gering? Ist der Kat dann defekt?
Vielen Dank im voraus.
Sollte die Lambdasonde (vor Kat) defekt sein (zu träge) kannst du die mit einem guten OBD Tester prüfen (lassen), oder selber mit einem Handmultimeter prüfen. "Lambdasonde prüfen" bei Goolge eingeben, sonst wir der Kat wohl hin sein. Allerdings sollte sichergestllt sein, das der Motor auch wirklich einwandfrei läuft, also keine Zündaussetzer hat, das Drosselklappenteil sauber ist und der Motor nirgends Falschluft zieht.
  • 1x
wenn die lambdasonde vor kat defekt wäre, würde jeder fehler angezeigt werden, nur nicht
"katalysatorsystem, wirkung zu gering", da die lambdasonde nach kat die monitorsonde ist, die die wirkung des kats überwacht!
  • 1x
Seat Ibiza & Arosa: Fehlercode P0420 - 35-10 Was ist da defekt?
Ähnliche Themen zu: Fehlercode P0420 - 35-10 Was ist da defekt?
schliessen zu
