ForumIbiza & Cordoba
  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Fehler P0471 - Drucksensor 1 für Abgas
Seat Ibiza 4 (6J)
Themenstarteram 31. August 2017 um 13:10
Hallo.
Habe einen Fehler im Stg. (P0471).
Habe den "Drucksensor 1 für Abgase" dann getauscht. Doch leider ist der Fehler immer noch da.
Laut Tester ist der Abgasdifferenzdruck zu unterschiedlich/hoch.
Partikelfilter ist in Ordnung und eine Regeneration wurde bereits durchgeführt.
Muss man dieses Bauteil codieren (kann ich mir nicht vorstellen) oder die Adaptionswerte zurücksetzen (wie) ?
Was kann ich noch tun, damit der Fehler weggeht. Habe TÜV und bekomm so keine Plakette.
VCDS nicht vorhanden. Kann nur Samstags zur Seat Werkstatt und da mit dem Lehrling an den VAG Tester ran.
Danke
+2
25 Antworten
schade das man odis hat es aber nicht benutzen kann.
ja den sensor sollte neu angelernt werden.
die schläuche zum sensor müssen ganz sein.auch mal durchpusten schadet nicht.
Themenstarteram 31. August 2017 um 16:54
Ok und wie wird neu angelernt mit dem Programm ?
Ich hab das ja selbst nicht. Fahr da zu Seat und der Lehrlingskollege steckt das Teil an... aber der hat auch kein Plan.
Will am Samstag wieder da hin, aber will da nicht die große Welle dort machen. Nur kurz anlernen das Teil und wieder ab die Post vom Hof.
Der muss nicht zwangsläufig angelernt werden, der funktioniert auch so.
Du wirst wohl ein anderes Problem haben.
Ich würde mal die Kabel zwischen MSG und DDS durchmessen.
Oder dein ungelableter DDS ist der Fehler.
Themenstarteram 1. September 2017 um 4:24
Was meinst du mit DDS und ungelabletet ?
Auf deinem DDS ist kein Aufkleber mit einer Teilenummer oder von einem Hersteller
Themenstarteram 1. September 2017 um 10:21
Ja das ist ein Teil aus dem Zubehör...
Vom gleichen Produzenten aber eben ohne den Audi Aufkleber...
Ja genau, das sieht für mich eher wie die chinesische Kopie einer Kopie eines DDS aus.
Themenstarteram 2. September 2017 um 9:03
Meinst du Seat stellt die Teile in eigenen Werken in Deutschland her ???
Das wird alles im Osten produziert.
VAG klebt nur ihre eigenen Aufkleber drauf und verkauft die fürs 4-fache.
Originalteil (Hersteller: Hungary)
Zubehörteil (Hersteller: Hungary)
Ist also ein und das selbe Teil aus Ungarn. Nur mal so am Rande.
Besser wäre es zu wissen, was ich softwaremäßig machen muss, um die Karre wieder zum laufen zu bringen.
Leitungen habe ich bereits mit Druckluft ausgepustet.
Erstmal musst du den Fehler beseitigen der vorliegt.
Von welchem Hersteller ist denn der Sensor und wo hast du diesen gekauft?
Themenstarteram 2. September 2017 um 9:09
Wie soll ich den Fehler beseitigen ?
Habe den DDS getauscht. Was soll ich noch machen ?
Der Sensor ist vom gleichen Hersteller wie der, der ab Werk verbaut war.
Gleiches Herstellerland = gleicher Produzent.
Wie die Firma heißt in Ungarn weiß nur VAG.
Gekauft beim Erstausrüster-Ersatzteilhändler hier in meiner Stadt für 30 €.
Und nein, nicht aus eBay.
Der Fehler lag aber wohl nicht am DDS oder der neue ist auch defekt.
Vielleicht solltest du mal die Tipps abarbeiten die du hier bekommen hast.
Für mich ist das sehr ungewöhnlich das ein namenhafter Hersteller ein Teil ohne ein Label verkauft.
Themenstarteram 2. September 2017 um 14:01
Ok ist ja eigentlich egal woher der Sensor kommt.
Also was soll ich bitte weiter abarbeiten ? Hab die Leitungen schon durchgepustet. Zu mehr wurde mir nicht geraten...
@AudiJunge schrieb am 31. Aug. 2017 um 21:49:40 Uhr:
Themenstarteram 2. September 2017 um 16:08
Sind geprüft. Auch die Schläuche.
  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
