Fahrwerkswechsel
Hi ich habe vor mein fahrwerk etwas aufzufrischen. Dazu benötige ich etwas hilfe. Habe gehört dass es da verschiedene stoßdämpfer gibt und hab nun angst die falschen zu bestellen.
Ich möcht vorn und hinten neue dämpfer und neue federn mit denen ich vorn etwas tiefer komme. Ca 35mm. Kann mir da jemand mal helfen ?
Domlager mache ich gleich mit.Was kann ich am besten noch gleich mit machen ?
Meine VIN IST : BM29523
SNr. 2.1: 0005
2.2 492125 9
36 Antworten
Ist ein 520iA, also kein Niveauregilierung, kein EDC, da sind die Optionen groesser. Hier erst mal die Ausstattung, zum Thema kommen dann Vorschlaege von den anderen.
VIN WBAHB61050BM29523,Type Code HB61,E Series E34, Series 5,Type LIM, Model 520I (EUR),Steering LL,Doors 4, Engine M50, Displacement 2.00, Power 110, Drive HECK,Transmission AUT, Colour OXFORDGRUEN METALLIC (324), Upholstery STOFF CORD/ANTHRAZIT (A1AT), Prod Date 1994-12-02
Sonderaustsstattung
L801A National version Germany/Austria,
P740A Edition ZD
S240A Leather steering wheel
S243A Airbag for front passenger
S288A BMW light alloy wheel, cross spoke 29
S306A Remote control for central locking
S314A Door mirror / driver's lock, heated
S320A Deleted, model lettering
S354A Green windscreen, green shade band
S410A Window lifts, electric, front
S423A Floor mats, velours
S428A Warning triangle and first aid kit
S431A Interior mirror with automatic-dip
S438A Fine wood trim
S472A Armrest, front, driver/passenger
S488A Lumbar support, driver and passenger
S498A Headrests, rear, mechanically adjustable
S510A Headlight aim control
S520A Fog lights
S530A Air conditioning
S556A Outdoor temperature indicator
S651A Radio BMW Reverse RDS
S731A Supplementary Edition package
S839A PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA
S900A Electronic immobilizer
car-parts24 hat da z B einige Optionen https://www.car-parts24.com/Tieferlegungsfedern-BMW-5er-e34
der Eibach Satz evtl.:
Eibach Bilstein B12 Pro-Kit 30mm Komplettfahrwerk BMW e34 mit 14/45mm mit ABE
Dieses Fahrwerk passt zu den kleinen Domlagern mit 14mm Buchse! Bitte beachten, es gibt im e34 Stoßdämpfer und Domlager in unterschiedlichen Grössen
oder bei denen mal suchen http://www.fahrwerke24.de/index.php?...
Bilstein https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/...k-fuer-BMW-5-E34-525-i-46-190949
Auch ne Frage des Budgets. Wie viel hast zur Verfügung und soll es verstellbar oder ohne sein?
Will nicht zuviel ausgeben. Ich sage mal maximal 500 für alles. 600 gehen zur not auch noch. Verstellbar muss es nicht sein. Nur ein wenig tiefer mit federn
wichtig beim Erwerb ist das Berücksichtigen der folgenden Unterschiede:
http://www.imgbox.de/users/A2505/sonstige1/e34_stossdaempfer_tab.jpg
die richtige Kombination aus Domlager und Stoßdämpfer hat schon viele überfordert
BMW E34 Stoßdämpferzuordnung hier auch noch mal, weil so verwirrend
http://www.fahrwerke24.de/index.php?siteid=fw04&lang=de
Also so richtig geholfen hat mir das jetzt nicht. Hätte gehofft dass mir jemand gleich was suchen könnte. Drehe langsam durch bei der suche. Ich hätte gern stoßdämpfer von bilstein. Muss kein b6 oder b12 sein. Stinknormaler serienersatz tuts auch. ein anderer hersteller wäre auch ok. Hab nun schon zweimal falsch bestellt. Domlager hab ich
Wenn die Domlager noch original sind kannst du mit deiner VIN die Dämpfer im ETK von Leebmann24 bestimmen.
Da wo der grüne Haken dann dran ist sollte passen. Mit der Nr. kannst auch im WWW suchen.
Ansonsten wenn du das nicht weißt oder sie wurden mal getauscht dann hilft nur messen und die Bestimmung nach Erichs/E32 Link oben.
wenn Du nicht klar kommst, leg Fahrzeugdaten bereit, also die VIN, Modell, Baujahr, Monat und ruf dann da z B an bei Fahrwerk24.
"Für persönliche Beratung und Verkauf stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag telefonisch unter 0 68 97 / 76 58 58 "
Oder ein anderer Laden Deiner Wahl.
Ja das ist auch gut, aber nur wenn noch alles Original ist. Hat einer mal was verändert ist Sense.
Es sei denn man tauscht wieder Domlager und Dämpfer passend zusammen, dann passt das ja.
Domlager sollte man eh dabei immer mit machen meiner Meinung nach, sowie auch die Staubkappen und Zusatzdämpfer.
Was für Zusatzdämpfer?
Dieser E34 wird mir auf Ewig ein Mysterium bleiben :D
Die heißen Zusatzdämpfer damit auch jeder schön verwirrt ist;)
Nein, das sind die Anschlagpuffer, sie werden nur in der Automarkensprache Zusatzdämpfer genannt. Ist keine Raketenwissenschaft:)
p.S. Freue mich schon auf mein Weihnachtspaket;)
Anschlagpuffer https://www.daparto.de/Federbein-Anschlagpuffer/BMW-5er-E34/2-192-1330
Nix da, Zusatzdämpfer heißen die https://www.leebmann24.de/.../?... :):);)
Komm, Spaß beiseite. Nenn sie wie du willst. Aber auf jeden Fall ist das nachträgliche Tauschen mehr als unangenehm denn du darfst wieder alles auseinander nehmen.
Daher Domlager, die Kappen und die Pufferdämpfer;) auf jeden Fall gleich mit tauschen. Aber sich genau auch die anderen Sachen anschauen bevor alles montiert wird..
