Facelift Umbau Voll Led
Habe einen A8 4H 3.0 d
Den ich gerne über den winter auf facelift umbauen möchte.
Bei den ganzen karosserie arbeiten gibt es kein Problem ( bin selbst lackierer ).
Aber die voll led scheinwerfer zum leuchten zu bringen übersteigt meine Fähigkeiten.
Habe schon gelesen das der umbau auf vorfacelift voll led kein hexenwerk sein soll,
Hoffe das die facelift voll led scheinwerfer gleich aufgebaut sind und nur die neue form haben.
Weiß jemand ob es möglich ist die facelift voll led scheinwerfer (nicht matrix)
Bei mir zum laufen zu bringen?
Habe jetzt vor-facelift bixenon mit adaptive light.
Oder eine Firma empfehlen die das kann?
MfG Daniel
Teilenummern
Bordnetzsteuergerät 4h0907063 ab
Diagnose Interface. 4h0907468 af
Lwr steuergerät. 4h4907357 b
Bordnetzsteuergerät Scheinwerfer links
T17a/2 T14f/11 15
T17c/5 T14f/12 Takt
T17a/5 T14f/13 FRA
T17a/8 T14f/9 15
T17a/15 T14f/6 56b
ST1 Sicherung 16 T14f/8 15Fl
Or/Sw T14f/1
Or/Br T14f/2
T14f /5. Masse
T14f/f10. Masse
Bordnetzsteuergerät Scheinwerfer rechts
T17c/12. T14e11. 15
T17c/4. T14e/12. Takt
T17c/10. T14e/3. Fra
T14e/10 Masse
T17c/8. T14e/9. 15
T17c/15. T14e/6. 56b
St2 Sicherung 6. T14e/8. 15FL
Or/Sw. T14e/1. can Bus
Or/br. T14e/2. can Bus
T14e/5. Masse
Kabel mit Multimeter prüfen welche vorhanden sind und gegebenenfalls umspinnen
Kühlergrill muß vom facelift sein passt aber unter die alte Haube ohne sie zu berühren
Bilder sind anbei
Entschuldigt das verschmutzte Auto aber bei dem derzeitigen Wetter hier bei uns lohnt es nicht zu waschen
48 Antworten
Ich kann Dir das auch machen. Aber da müsstest Du a) nach hier in die Eifel kommen und b) ein paar Tage auf Dein Auto verzichten.
Und eine Rechnung gibts natürlich auch nicht ;)
@micha204 Dankeschön sehr nett von dir.
a) kein Problem ich kann fahren
b) das ist ein Problem. Schaffst du es nicht an einem Tag?
Die Technik alleine, also den Umbau an sich schon. Den Rest eher nicht, da ja auch der Komponentenschutz aus dem BCM entfernt werden muss nach Einbau. Und da braucht man einen Termin für. Die örtliche Audi-Bude will aber dann immer das Auto morgens da stehen haben und macht es dann zwischendurch. Das kann mal sofort sein, und mal erst zu Feierabend, das weiss man vorher immer nicht. Oder ich müsste das woanders machen lassen, was aber insgesamt auch ca. drei Stunden Fahrt erfordert.
@A3F-devil666 schrieb am 2. Oktober 2023 um 17:48:17 Uhr:
In nrw as-Diagnose Oder Nürnberg need4speed
As-Diagnose verlangt 900-1000€
Need4speed 1200€
