ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Ersatzstoßdämpfer was bedeutet Zusatz M-Technik
BMW 3er F31
Themenstarteram 13. Mai 2024 um 6:12
Hallo Community,
die Überschrift sagt es eigentlich schon.
Ich bin aufgrund eines undichten Stoßdämpfers am Freitag nicht durch den TÜV gekommen und wäge seitdem meine Optionen ab. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, mir ein Sportfahrwerk einzubauen. Dabei dachte ich zuerst an das M-Fahrwerk, jedoch habe ich darüber viel Schlechtes, gerade im Vergleich zu Drittanbietern, gelesen.
Bei den Stoßdämpfern sehe ich bei der Suche nun oft den Zusatz "für Fahrzeuge mit M-Technik". Was bedeutet der Zusatz genau, bzw. was ist an diesen Fahrzeugen noch zusätzlich anders als nur Stoßdämpfer und Federn?
Was sollte ich gleich mittauschen, bzw was brauche ich zusätzlich beim Tausch des Fahrwerks?
Viele Dank und bleibt alle gesund
2 Antworten
Ich denke es geht um die hinteren Stoßdämpfer. Material-Kosten < 200€ inkl. Domlager. Einfach zu tauschen. Ansonsten muss das ganze Fahrwerk getauscht werden, vorne und hinten inkl. Federn. Das ist eine ganz andere Nummer.
Zusatz M-Technik sind die M Modelle
Wenn du ein Normales Fahrwerk hast, bleibt dir eh nur, entweder Original BMW, oder Bilstein B4 oder B6. Den Rest kannst du vergessen. Sachs bietet keine Stoßdämpfer für den F31 an.
Zusätzlich sollte immer auch die Dom Lager getauscht werden, entweder Sachs, oder BMW, oder Bilstein, oder Cortego.
Dazu kommen noch die Zusatzdämpfer, also die Schaumgummi Dinger, dazu noch die Gummiverkleidungen, da hier drin die Feder geführt wird.
  4. BMW
  5. 3er
