Elektronik Problem
Ich hab ein Problem mit meinem W210 bei dem ich einfach nicht Hinterkomme was es sein könnte. Es geht dabei um die Elektronik im Innenraum. Vorne funktionieren beide Fensterheber und elektrischen Seitenspiegel nicht. Das Dachfenster klappt. Seit ein paar Tagen funktioniert auch die Zentralverriegelung per Schlüssel nicht mehr (im Auto der Knopf klappt). Alles schließt für mich auf einen Kabelbruch in den Türen hin. Wenn ich jedoch eine neue Autobatterie anschließe oder meine alte einfach abmache und wieder dran funktioniert alles für ca. 6/7 Stunden. Ich hab auch schon versucht eine Batterie mit mehr Ampere zu nutzen und hatte schon 4 verschiedene Autobatterien angeschlossen. Immer dasselbe. Der Unterschied zwischen dem Autobatterien war nur, was nach ein paar Stunden nicht funktioniert hat. Bei 2 war es das Dachfenster, die Zentralverriegelung und die rechte Tür. Bei den anderen waren es beide Türen. Bin Mechaniker und mit meinem Elektroniker Wissen am Ende. Ich danke im Voraus für jede Antwort
7 Antworten
Ausgelesen? Könnte auch ein Canbusfehler sein
Dazu würde ich mir den Canverteiler im Beifahrerfußraum anschauen ( rechts im Schweller, Höhe A-säule
Musste den bestimmten Aufsatz nachbestellen. Werde ihn die Tage auslesen. Danke dir hatte ich auf jeden Fall nicht im Blick :cool:
Was für einen Aufsatz nachbestellen?
Ist es ein Mopf oder davor?
Er meint wahrscheinlich den runden Diagnosestecker
Darauf wollte ich hinaus - geht dann eben nicht mit einem Adapter.
DAS musste ich auch akzeptieren...
Mal schauen was es dann neues gibt.
Ja du hast es schon erahnt. Der Adapter klappt nicht und jetzt stehe ich ohne Lösung da. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ansonsten lass ich es vom Profi auslesen
Du könntest mal in den FAQ schauen nach den SD Möglichkeiten in deiner Umgebung.
