- Mercedes
- Elektronik Anhängerkupplung nachrüsten viano w639
Hallo zusammen
Ich habe das ganze Internet bereits durchforstet aber leider keine passende Hilfe gefunden.
Ich bin dabei bei meinem Mercedes viano Baujahr 2011 eine anhängerkupplung nachzurüsten.
Ich habe mir eine von Westfalia gekauft mit dem passenden 13-poligen E-satz.
Das montieren der Anhängerkupplung war kein Problem, allerdings komme ich mit der elektrik nicht weiter. Die Anleitung, die beilag hat mir nicht wirklich geholfen.
Hat da jemand von euch vielleicht eine gute Anleitung dafür?
Hinter meiner rechten Seitenwand liegen bereits zwei Stecker. Ich vermute das sind die Stecker von dem vorgelegten elektrosatz. Bild 2.
Bild 1 sind die Stecker von der anhängerkupplung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
3 Antworten
Gib mal die Fahrgestell Nr als PN
Eigentlich sind da keine Kabel schon vom Werk aus verlegt...
Die Kabel vom E-Satz musst Du normal selber zum Sicherungskasten/Sam (Motorraum) legen und da anschließen....
Poste mal die Nummer von dem E-Satz den Du gekauft hast...
Ist der auch wirklich von Westfalia oder vielleicht von Jaeger oder Trail-Tec, ...
Es gibt von MB 3 Anleitungen zur Nachrüstung der AHK am W 639, zutreffend in Abhängikeit von FIN und SA.
Eine Verbindung (X52 mit 5 Pins belegt) sollte schon im Fahrzeug vorhanden sein. Der MB-Kabelsatz wird dort nur eingesteckt.
Welche Kabelfarben sind in den gezeigten Steckern zu sehen?
Ist bei dem unbekannten Kabelsatz das Anhängersteuergerät dabei?
