  4. Audi
  5. A7 4G8 & 4K
  6. Dynamische Blinker nachrüsten?
Audi A7 4G
Gibt es eine Möglichkeit die Blinker dynamisch hinzubekommen?
Die vom Facelift gefallen mir nicht, ich hätte gerne die alten Blinker dynamisch.
Aus einer Idee wurde realität. Die Idee war, die alten Blinker dynamisch zu machen, ohne neue kaufen zu müssen.
Stray Cat hatte sich dem angenommen und das Ergebnis lässt sich sehen.
Ich hab sie eingebaut und ich finde es sieht geil aus, aber macht euch selber ein Bild.
Mir bleibt nur noch DANKE zu sagen.
https://www.youtube.com/watch?v=SVq0NVxUzKo
303 weitere Antworten
303 Antworten
Original geschrieben von Methomatix
OOOOOHHHHH MANNNN MUSSSS ICH HABEN!! Es hört sich ja so an als wenn man nur die FL RL + eines/seite dieser Module aus der Testphase haben muss. Wie sieht es mit den Bordnetzstg aus? Ich habe einen S7 BJ 10/2012 könnten dort bzgl der Stg noch andere Propleme aufkommen?
Beste Grüße
genau sagen kann man es erst wenn der erste umgebaut ist 😉
ich denke aber das es durchaus machbar ist- sofern sie bautechnisch passen !
Ok dann warte ich noch ein bißchen ungeduldig......
Beste Grüße
einer muss den Anfang machen 😉 und in die Leuchten investieren 🙂
wenn es mit dem org. Stg nicht gehen sollte ; dann auf jedenfall über das Modul von StrayCat
der ist 2012- und wird ein neues Komfortstg benötigen
Der Vollständigkeit halber hier die versprochenen Videos des semi-dynamischen Blinkers im A3 8V:
https://www.youtube.com/watch?v=nyK6SwD6f4Q
das sind jetzt aber die "org" Audi leuchten?
oder wurde an der LED selbst was innen angepasst
Die Wirkung bzw. der Effekt steht und fällt mit dem Blinkerdesign. Der A3 hat einen relativ zum inneren Teil recht kurzen äußeren Blinker. Daher ist die Wirkung hier meiner Meinung nach nicht so groß.
Wichtig war aber festzustellen, dass das Fzg. das Modul ohne Kritik akzeptiert hat. :-)
Bei Fahrzeugen mit längerem äußeren Teil könnte der Effekt deutlicher sein. Aber das wird man dann sehen.
Ja, das ist alles original. Die Leuchten wurden nicht verändert.
sehe ich das auf dem Video richtig das es nur einen zeitlichen "Versatz" zwischen innen und aussen gibt?
also nicht das typische - ziehen ---->
Genau. Deshalb ja semi-dynamisch. Ne kleine Spielerei angeregt durch Mark32112 hier aus dem A7-Bereich.
Der richtige dynamische Blinker geht definitiv nur mit Änderung der Lampenhardware, wenn denn verfügbar.
gut- sah auf dem Video "fast" nach flash aus
danke Für die Infos 🙂
Yep, dann sollte es beim A7 mit am besten ausschauen, der hat ja innen und außen gleich breite Blinker ...
A7-blinker
🙂 Flash hinten A7
