Codierung Standlüftung und Freischaltung TV SQ5
Guten Morgen,
grade habe ich mir alles codiert, was ich für notwenig erachte (Schließhupen, Rückleuchten mit Tagfahrlicht, Öltemperatur, Ambientebeleuchtung, deaktivierung TFL, Notbremsblinken Bremsleuchten)
Gescheitert bin ich an den oben genannten Einstellungen.
Bei der TV Freischaltung akzeptiert der Tester den Code nicht, den ich über den Generator bekomme, abgesehen davon wird mir eine neue Maske angezeigt (Automatisch, Level 3 und Level 5, wenn ich mich richtig erinnere).
Bei der Standlüftung habe ich alle Einstellungen im Tester und im Hidden Menü gemacht. Die Frage ich nur wie bekomme ich die Lüftung ans Laufen? Der SQ5 hat mit der 3 Zonen Klimaanlage ein abweichendes Bedienteil. Ich kenne nur die alte Version der 3 Zonen Klima.
Falls jemand schon Erfahrungen bzgl der og Programmoerungen gemacht hat und mir weiterhefen kann wäre ich dankbar.
LG
Alex
Original geschrieben von moon123
Hast du genau das hier getestet?
Und dazu im Hidden freigeschaltet?STG 08 Byte 01
Bit 3 und Bit 4 aktivieren
STG Lange Anpassung
Kanal 06 auf Wert 1 ändernGruß
STg - anpassung muss nicht gemacht werden!
nur
Byte 1 bit 3 auf 1
und im hidden menu aux- Heater setzen
fertig
79 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Welches MMIZitat:
Original geschrieben von abts3a5
Ich habs nochmal versucht mit genau diesen Einstellungen. Ich bekomm das DIng nicht zum Laufen. Es erscheint nichts im Klima Menü. Jetzt weiß ich auch nihct mehgr weiter
Facelift?Klima Stg 08 Byte 1 bit 3 auf 1
Danach im hidden menü bei MMI
Aux Heater setzen
den Wert weiter unten von 0... auf 5
Ich wollte morgen sowieso einiges am SQ5 codieren, da probiere ich das gleich mal mit aus.
Original geschrieben von SQ5-313
Ich wollte morgen sowieso einiges am SQ5 codieren, da probiere ich das gleich mal mit aus.Zitat:
Welches MMI
Aux Heater setzen
Mmi+ FL
Stg codiert
Aux heater ist gesetzt, aber wo soll ich noch welchen Wert auf 5 setzen?
unter CAR im hidden menü- letzter Eintrag
AuxHeater 0.......10 möglich über den schieberegler
Danke Scotty dein Tipp war goldrichtig, jetzt funktioniert die Standlüftung.
Ein herzliches Danke von mir und ein dickes Wuff von unserem vierbeinigen Familienmitglied, da er jetzt kühle frische Luft hat.
LG
Alex
auch von mir ein dickes Dankeschön. Der Tipp mit dem Aux Heating auf 5 hat auch bei mir bewirkt dass das Menü sichtbar wurde. Jedoch zeigt nun das Klima-Steuergerät einen Fehler an.
Durechgeführt habe ich folgendes:
STG 08 Klima -> Byte 1 -> Bit 3 -> auf 1
Hidden Menü:
car -> cardevicelist -> auxiliary heating -> an
car -> carmenuoperation-> auxiliary heating -> 5
Nun erscheint folgender Fehler:
car -> cardevicelist -> auxuliary heating -> an
Freitag,14,Juni,2013,21:40:15:49976
VCDS Version: MFT 11.11.5
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T
Bauteil und/oder Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
Codierung: 642902C000
Betriebsnummer: WSC 06335 123 12345
VCID: 3975AEE7205992CB04D
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 4821 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.14
Zeit: 21:33:59
Kann mir da jemand weiterhelfen ? Woran könnte das liegen
Hi!
Der Fehler ist normal, da das Auto ein SHZ Steuergerät erwartet.
Beim A4 8K VFL konnte man durch Kanal 06 im STG08 den Fehler verhindern.
Kann das mal jemand testen? Serie ist der Kanal 6 auf 0 und muss auf 1 gesetzt werden.
Gruß 🙂
Habs grad probiert. Bei mir hat es nichts gebracht.
Fehler wird weiterhin angezeigt.
Das heißt bevor ich die Karre zum Freundlichen bringe stell ich die Codierung zurück, oder wie macht ihr das?
Einfach ignorieren 😉
Musst deinen Händler ja sowieso darauf aufmerksam machen, dass er keinen Soll/Ist Abgleich machen soll.
Sonst überschreibt er ja alles 😉
Einfach ignorieren 😉Musst deinen Händler ja sowieso darauf aufmerksam machen, dass er keinen Soll/Ist Abgleich machen soll.
Gut dass du es sagst, obwohl mein Freundlicher das weiß werd ich ihn nochmal dran erinnern😉
Gut dass du es sagst, obwohl mein Freundlicher das weiß werd ich ihn nochmal dran erinnern😉Zitat:
wenn man vcds selbst hat sollte das nicht das Problem sein!
schön das nun alles geklappt hat 😉
wie geht dass eigentlich beim Face-Lift ??
einstellen geht schon, der fehler gibt es auch.
aber im MMI zeigt es nichts bei Airco.
gibt es vielleicht beim Face-Lift noch zusätzliche einstellungen ??
du musst im hidden Menü - AUX Heater setzen! dann wird es im Menü sichtbar
ja, habe ich gemacht.
d.h. main – car – cardevicelist – Auxilary heating
ich habe es gerade eben noch beim SQ5 codiert
Stg 08 byte 1 bit 4 auf 1
hidden memü
aux heater (haken setzen)
aux heater auf 5 (drehen)
hard reset
fertig
danke für die antwort.
das problem liegt dann in:
"Stg 08 byte 1 bit 4 auf 1"
da habe ich immer bit 3 auf 1 gesetzt.
so wie auch bei mein eigenes A5.
und das hat das immer funktioniert.
vielleicht kommt es weil bit 4 schon auf 1 war.
meine original codierung war: 64100000
nach codierung: 64180000
und ich habe noch mehrere logs mit diese codierung.
ist da vielleicht ein unterschied zwischen vor-facelift und facelift ??
