- Ford
- Escort & Orion
- Bremsflüssigkeit wechseln
weis nicht, wie alt meine Bremsflüssigkeit ist und wollte diese mal demnächst erneuern. (Keine Angst, Bremsen funktionieren tadellos ;))
Nachbar meinte, man könnte einfach die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter "absaugen" und dann neue einfüllen, würde ne Menge Arbeit und Zeit sparen. :confused:
Ich kann dies nicht so recht glauben, kann man das wirklich so machen und ein entlüften der Bremsen ist dann auch nicht nötig?
@Josdo
So wie es aussieht hast du sowas noch nie gemacht..........zudem was dein Nachbar meint verkneife ich mir mein Kommentar ..........mein Tipp lass es machen die 20euro tun dann auch keinen weh und du bist auf der sicheren Seite !!
12 Antworten
und wie stellste dir vor soll dit gehn das de die neue flüssigkeit reinbekommst ohne luft? am besten is einer füllt die bremsflüssigkeit auf einer entlüftet und einer pumpt
gruß Björn
Nur die Flüssigkeit im Behälter zu tauschen, ist nicht so gut, weil der Austausch der Flüssigkeit zwischen Behälter und Leitung nicht so groß ist.
gruß Björn
Nachbar meinte, Behälter nicht ganz "leeren", einen kleinen Rest drin lassen und mit neuer Bremsflüssigkeit auffüllen, dann könnte auch keine Luft ins System kommen :rolleyes:
Als Begründung sagte er, wenn Du zu wenig Motoröl drinnen hast, füllst Du ja auch nur nach und machst keinen kompletten Ölwechsel :rolleyes:
Der Vergleich ist schon richtig, bei Ölverlust wird auch nur nachgefüllt,
das ersetzt aber auch nicht den Ölwechsel.
Das sind aber 2 grundverschiedene Dinge. Macht er seinen Ölwechsel auch so? :p
Wirklich sinnvoll ist das nur wenn die Bremsflüssigkeit auch aus den Leitungen kommt, denn dort ist sie ja am schlechtesten und zerstört wenn genügend Wasser drin ist die Bremskolben.
Also richtig machen oder sein lassen.
Wenn man altes Öl mit neuem mischt wird die Qualität dadurch nicht besser. Genauso ist es bei Bremsflüssigkeit. Die neue wird somit ratz fatz zur alten Flüssigkeit. Rausgeschmissen Geld
...ausserdem denke ich,
motorölschmierung ist ein geschlossener KREISLAUF,
läuft von allen SCHMIERSTELLEN wieder zurück.
also gibts da ein 'gesunde durchmischung'!
wenn ich mich nicht ganz dolle irre,
bleibt bei der bremse dann das neue öl OBEN IM BEHÄLTER,
wo bleibt da die DURCHMISCHUNG??
ALSO WOS DRAUF ANKOMMT, IN DEN LEITUNGEN
UND DRUCKPUNKT SCHEIBEN/TOMMELN steht nach wie
vor das alte öl, WELCHES MIT WASSERPARTIKELN
angereichert ist, da das ÖL HYDROSKOPISCH ISSSSST -
d.h. wasseranziehend,
DESHALB WECHSELT MAN ES JA!
??RISCHTISCH???
der vorschlag ist zwar ne lösung, ABER EINE SCHLECHTE:
wechsel das besser tutto kompletti!;)!
gruss claudius
(..und grüsse an alle hier und eine gute woche für euch!)
@Josdo
Original geschrieben von Josdo
.... würde ne Menge Arbeit und Zeit sparen. :confused:
.... ja und am falschen Ende und sogar Qualität spart man auch noch, sag das mal deinem Nachbarn. :D
Aber der Begriff sparen ist nicht immer positiv angehaucht. Ich hoffe, dass er seine "Tips" nicht in die Tat umsetzt, das Rumposaunen könnte schon genug Schaden anrichten.
OK, Öl nachfüllen macht man aber max. bis zur Wechselintervalle und nicht als Dauerzustand (klingt so als würde dein Nachbar das ständig machen). Denn durch Nachfüllen bleibt der "Dreck" ja trotzdem drin. Und bei dir geht es ja um einen BremsflüssigkeitsWECHSEL und nicht nur um eben mal Nachfüllen. Das kannste deinem Nachbarn auch mal verklickern. :D
Auch wenn im Bremssystem kein "Dreck" wie im Motor drin ist, so nimmt die Bremsflüssigkeit ja auch ab, da ein großteil der Flüssigkeiten hygroskopische Eigenschaften aufweisen.
Und da gute Bremsflüssigkeit aus der alten Brühe kein Gold machen kann, nimmt die gute Bremsflüssigkeit halt die "schlechten" Eigenschaften an bzw. die alte halbiert die guten Eigenschaften der neuen Bremsflüssigkeit, ist ja logisch. Das passiert mit allen anderen Flüssigkeiten ja genau so.
Mancher denkt sich, das bisschen was noch drin ist, aber im Bremskreislauf ist manchmal mehr Restflüssigkeit drin als man denkt, auch wenn der Behälter leer ist.
Ist wie im PC. Der schnellste RAM-Riegel bringt nichts, wenn er sich auf das Niveau des lahmen Riegels begeben muss.
Also bzgl. zu deiner Frage muss der ganze Dreck raus und zwar komplett.
Habe ich mir doch gleich gedacht, daß mein Nachbar nicht mehr "alle Latten am Zaun hat" und seine Aussagen nix ganzes und nix halbes sind. :rolleyes:
Deshalb hatte ich Euch ja auch angefragt.
DANKE für Eure Antworten, werde das die Woche in der Werke machen lassen, kann ja nicht die Welt kosten, denn an Bremsen gehe ich selber nicht ran, noch fehlt mir dafür die nötige Erfahrung.
Wann b.z.w. in welchem Abstand sollte man die Bremsflüssigkeit
wechseln?
Frag doch, ob du den über die Schulter schauen kannst.
Dabei kann man auch ne Menge Erfahrungen sammeln.
Und u. U. auch gleich Fragen stellen. Kommt aber auf die Werkstatt
und die Mitarbeiter an. Nicht alle sind so "offen", was das angeht.
wechseln?
...hi josdo, :p..wirst dich wundern, wenn du neue drin hast!
..wünsch dir die nächsten 3 o. 4 jahre gute fahrt!
claudius
