- Polo
- Polo 5
- Bluetooth und Freisprecheinrichtung nachrüsten
ich habe einen Polo V 6R mit dem Radio: 6C0035867F.
Einzige Problem an diesem es hat kein Bluetooth und keine Freisprecheinrichtung, die ich gerne haben möchte. Da dies mein erstes Auto ist und ich komplett neu in diesem gebiet bin wollte ich mal Fragen wie man das am besten verwirklicht. Kann man einfach ein anderes Radio von VW nehmen und Plug&Play einbauen, welche funktionieren da oder kann man auch einfach nur die zwei Sachen nachrüsten.
Habe bisher auch schon Stunden das Internet durchforstet und recht wenig dazu gefunden, daher wollte ich einfach mal hier Fragen. Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Antworten :)
Levin
10 Antworten
Hey Levin,
Es gibt zwei Möglichkeiten, wobei bei der einen jemand benötigt wird, der ein VCDS-Programm besitzt.
Die erste Möglichkeit ist, dass man den AUX-Anschluss an deinem Radio freischaltet. Dafür wird aber das VCDS benötigt, ohne das kann es nicht freigeschaltet werden. Wenn es freigeschaltet ist, muss man hinten am Radio einen Bluetooth-Frequenzer einbauen. Das ist nicht schwer und kostet zwischen 15 und 40 Euro.
Variante 2, die ich gemacht habe, ist mir von M.I.C AV8V7LITE.
M.I.C. AV8V7LITE Android 12 Autoradio mit Navi Ersatz für VW Golf T5 Touran Passat Skoda Octavia SEAT Alhambra: DSP DAB Plus Bluetooth 5.0 WiFi 2 DIN 8" IPS Bildschirm 2G+32G USB Auto Zubehör DE/AT/CH
Dieses ist einfach Plug-and-Play. Kostenfaktor aber 300 Euro.
Das Radio wird direkt erkannt und ich finde es klasse.
Mit freundlichen Grüßen
Hi Goosy,
danke dir für die schnelle Antwort ^^
Der Aux-Anschluss funktioniert, den habe ich bisher auch benutzt. Kann man da dann irgend ein Bluetooth-Frequenzer von Amazon nehmen oder muss man da auf was achten?
Bei der zweiten Variante gefällt mir das Design nicht so, sollte ich das Radio wechseln, dann im Original-Look von VW
Levin :D
Ach so, das ist perfekt. Dann würdest du mit diesem hier sehr gut fahren:
BlueMusic Bluetooth Audio Adapter 12-Pin-Quadlock, kompatibel mit VW: RCD-210, RNS-310/315 - - Skoda: Beat, Cruise, Swing, Dance - - Audi: Chorus, Concert, Symphony 2+/3, RNS-E, BNS 5.0 ab Baujahr Juli 2010 https://amzn.eu/d/325SfE7
Ich hatte genau denselben Gedanken bei einem VW-Radio, jedoch habe ich es irgendwann aufgegeben, da sie preislich utopisch sind und immer gebraucht.
Sehr gerne
Alles klar,
vielen dank ich werde es mal probieren.
Hallo Levin,
der Vorschlag von Goosy ist zwar gut gemeint Android-Radio, aber beim Polo 6c passt dann die Originalblende nicht mehr. Entweder nacharbeiten oder darauf achten, dass beim Androide-Radio die "richtige" Blende dabei ist. Der Unterschied ist marginal aber nunmal da. Ebenfalls zu der Auswahl der angegebenen VW-Radios, die sind alle nur bis zum Baujahr bis 2014 passend. Danach der facegeliftete Polo 6c mit anderen Radios, wie zum Beispiel das VW Composition Color mit FSB, Bluetooth und falls gewünscht auch mit DAB+! Der Link führt in die Bucht zum entsprechenden Angebot: https://www.ebay.de/itm/173380175447
Freundlicher Gruß
Genau.
Einfach gegen ein Composition Color MIT Bluetooth tauschen. Erkennbar an der "PHONE"-Taste.
nachdem du eine Lösung mit Freisprechfunktion suchst...check lieber diesen Link aus - alternativ bei amaz... durchsuchen...:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_19?...
@maaliiix3 schrieb am 6. Mai 2024 um 16:26:51 Uhr:
Alles klar,
Ein sehr einfacher Weg ist auch so ein FM-Transmitter. Funktioniert erstaunlich gut.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Hab vor Jahren ein Bluthooth Modul eingebaut auf welches ich hier bei MT aufmerksam geworden bin.
Dies steckt hinten am Radio(glaub RCD 310er) u.hab das in dem Gach unter dem Radio festgemacht,Micro ist in einem leeren Schalter in Lenkradnähe u.betrieben wird dies über CDC als Medium.
Daten hab ich jetzt keine u.gucken kann ich derzeit auch nicht da bei Bekannten in der Scheune im Sommerschlaf.
@Goosy schrieb am 6. Mai 2024 um 16:16:24 Uhr:
Sehr gerne
Hi, ich wollte das gerade einbauen, allerdings wenn ich es anschließe hab ich gar kein Ton mehr und am Bildschirm ist oben so ein kleines Telefon. Kann mir da einer weiterhelfen?
