Automatisches anklappen Spiegel
Ich hab mal eine Frage ich hab im Vito diese Anklappfunktion über die Zündung nicht nur über den Taster an der Spiegelverstellung kann man das nachrüsten da ich immer vergesse die Spiegel im Carport Anzuklappen ? Danke
24 Antworten
Das aktiviert man doch im KI über die Komfort Einstellung!
T.
Nein die Einstellung gibt es bei mir nicht.? Ich kann alles Einstellen aber nicht die Spiegel ???
Diese automat. Funktion hat der 639 nicht.
Ok Danke
Natürlich hat der 639 die Funktion. Ich kann es im KI einstellen ob die Spiegel bei Zusperren des Wagens automatisch einfahren. Zur Not muß jemand mit SD Dir das freischalten!
Timiboy
Beim Vito????
Ja am Vito! Am Viano ist das ja eine SA, da ist es klar! Beweis gefällig?
Beim teureren Fahrzeug ne Sonderausstattung und bei der Handwerkerausführung serienmäßig..... die Logik versteht kein Schwanz!
Ich sage nicht, daß es am VITO keine SA ist. Es kann nur sein, daß am VITO trotz elektrisch anklappbaren Spiegeln die Einstellung über das KI nicht vorhanden ist!! Ich habe eben mal unsere Unterlagen gewühlt. Tatsächlich haben wir die KI Einstellung von einem SD Guru freischalten lassen! Dafür muß man aber auch das höhere KI verbaut haben. AFAIK gibts ja VITO's mit 2 verschiedenen KI und ich kann mich nicht erinnern, was die Auslösung des Einbaus des höheren bewirkt.
Bei meinem VIANO ist dieser Punkt von Haus aus dabei gewesen!
T.
Also ich hatte mal jemanden mit SD an der OBD-Buchse und trotz der Aktivierung/Freischaltung im Menü klappen die Spiegel nicht automatisch ein beim Verriegeln. Ob das eine andere Ursache hat, keine Ahnung.
Dann hatte der Spiegel selber diese Funktion nicht.
Die gibt es nämlich in 2 Varianten.
Der mit Anklappfunktion hat insgesamt 3 Stecker für das Türsteuer gerät.
@Dieselspitze
Es soll 2 verschiedene elektrisch anklappbare Spiegel geben?
@MBVianoV6
Und Du hast elektrisch anklappbare Spiegel? Nur die Option aktivieren bringt natürlich nichts!
T.
Nicht 2 verschiedene anklappbare Spiegel.
Sondern einmal mit Anklappfunktion (mit drei Kabelsträngen bzw. Steckern dran)
und einmal ohne Anklappfunktion (mit 2 Kabelsträngen bzw. Steckern dran)
Guckst du hier:
mit Anklappfunktion
und hier:
@Dieselspitze
Das ist mir schon klar - entspricht auch meinem Wissensstand. Deine Antwort ist aber zweideutig, wenn man als "Fremder" liest.
Deswegen habe ich auch an @MBVianoV6 geschrieben... Ich würde ja nie auf die Idee kommen, daß das Anklappen mit einer simplen "Umprogrammierung" geht!
T.
