Assyst intervale zurücksetzen
Hallo Gemeinde.
Meiner hatt schon über 150 t.km drauf und ich will keine Wartung mehr machen.
Wer weis ,wie man die Anzeige wieder auf null setzt?
Auto Daten: CLK 200K BJ.2003 Avangard voll ausstattung mit Navi, mit Automatikgetriebe.
Ich weis das da ne gewisse Tastenkombination führ gibt,Frage welche.
Bin führ jeden Tipp dankbar(ich binn nämlich schon -1500km über dem soll)
1. ZÜndung ein (nicht starten)
2. KI muss jetzt in der Mitte die Temp. u. unten den Tageskilometerstand anzeigen
3. Mit Pfeiltaste am Lenkrad so oft drücken, bis die 2 Schraubenschlüssel erscheinen
4. Resetknopf jetzt für mind. 4 Sek. gedrückt halten
5. Wenn die Frage zur Rückstellung erscheint Knopf loslassen
6. Knopf erneut für die Bestätigung drücken und halten bis Quitierungston kommt
7. Fertig
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Assyst B zurücksetzen' überführt.]
29 Antworten
Hallo!!!
kann mir vielleicht einer schreiben wie Assyst B zurückgesetzt wird...
Genau so, wie der Assyst A .... siehe Handbuch.
hab mein Handbuch irgendwo verlegt oder aber meine Frau hat ihn entsorgt...ich kann das ding nicht finden..
WAS IM HANDBUCH STEHT KLAPPT DEFINTIV NICHT BEI MIR JEMAND bereit zu sagen wie das geht? 😕
Glaub mir, es klappt! Es kommt darauf an, ob im KI die Basiseinstellung steht.
habs eben 15 min genau nach anleitung gemacht eht nich ....
Was zeigt das KI an, wenn du den Schlüssel in das Zündschloss steckst? (ohne irgendwo draufzudrücken!)
😕lol gar nix muss erst einmal dehen....
im handbuch steht bis zum servicemenü blättern dann auf rücksetzen,
habe keine servicemenü, die meldung erscheint nur 😎 1 mal wenn ich mein auto anmache und wenn ich auf rückstellen setzen will ist die anzeige sofort weg 😕
so jetzt bist du dran mit deiner version 😉
mfg 😎
7. Fertig
Halli Hallo !!!
hab es geschafft!!! Deine beschreibung Ferengi war sehr gut und hat sofort funktioniert...
In dem Sinne Danke Danke!!!
MFG Andi
Hallo ,
bei meinem Fahrzeug ( CLK 350 )Coupe ) ist demnächst der Assyt B ( KM Stand : 42.000 ; Anzeige 2 Schraubenschlüssel ) fällig . Hat jemand Erfahrung was beim freundl. MB Händler grundsätzlich gemacht wird und was der Assyt B ungefähr kostet ?
Für Eure Antworten vielen Dank .
Gruß IGB66386
ferengi hat das auto gebaut! der muss es wissen 😛
Original geschrieben von IGB66386
Hallo ,bei meinem Fahrzeug ( CLK 350 )Coupe ) ist demnächst der Assyt B ( KM Stand : 42.000 ; Anzeige 2 Schraubenschlüssel ) fällig . Hat jemand Erfahrung was beim freundl. MB Händler grundsätzlich gemacht wird und was der Assyt B ungefähr kostet ?
Gruß IGB66386
Grundsätzlich:
- falls bisher kein A, dann Handbremse nachstellen
- Bremsentest auf Prüfstand
- Öl- u. Ölfilterwechsel
- Batterie prüfen
- Räder abbauen u. Beläge u. Bremsscheibe prüfen
- Reifen auf Beschädigung prüfen
- Sichtkontrolle Fahrzeugunterseite (Undichtigkeiten / Spiel Vorderachse / Spur- Lenkgelenke)
- Flüssigkeitsstände prüfen (Bremsanlage / Servolenkung / Scheibenwaschanlage)
- Keilriemenspannung prüfen
- Staubfilter erneuern
- Kofferraumbeleuchtung prüfen / Luftdruck Reserverad prüfen
- Leuchtweitenregulierung prüfen (nicht bei Xenon)
Kostet bei MB ca. 500 Euro.
Hallo ,
Danke für die schnelle und informative Antwort , dann werde ich mal beim Freundl. um die Ecke einen Termin vereinbaren.
Gruß aus dem Saarland
