- LKW & Anhänger
- Anhängersteckdose nachrüsten beim TGL
Hallo zusammen habe mir einen MAN TGL 8.180 Bj. 2005 gekauft der ist wie Neu hat erst 38000 km jetzt will ich nur ne Anhängerkupplung Kugel bis 3500 kg hin machen das ist bis jetzt kein Problem mit dem Universal Anhängebock von Westfalia. Jetzt wollte ich heute die Elektrik Steckdose anschließen dachte das geht einfach im inneren der Lichter wie beim Atego da musste ich feststellen das das nicht so einfach ist. Wer kann mir da bitte helfen bekomm ich das nicht an den Lichtern angeschlossen wenn es ein Zwischenstück vom Licht Anschluss Stecker gäbe der hat die Lichter Vignal mit DIN 72585 7 poligen Stecker dran. Oder muss ich da bis ganz nach vorne ein Kabel ziehen aber wo hin ??? Schon im Voraus vielen Dank Gruß Klaus
24 Antworten
HAllo, entweder von den Lampen Abzwicken, oder Verteiler Dose, denn die müsste doch auch hinten irgend wo sein!
wenn nicht halt eine zusätzliche an bauen , und das war es. mfg fritz
Hast du schon einmal hinten im Rahmen nachgesehen ob dort 2 Stecker mit Blinddeckel sind, einmal schwarzes einmal braunes Gehäuse. Dort hast du dann alles was du brauchst in 24V.
Das wäre dann schon eine passende 15pol Steckdose.
https://www.weltmann-kfzteile.de/.../...-polig-24-volt-man-tga-stecker
Wollte eigentlich die Kabel nicht abzwicken
@SchnulliR8
Liest du auch was geschrieben wird?
Leg dich unter deinen TGL und sieh nach, so schwer ist das ja nun nicht.
Ja ich schau nach hab Gesten schon mal geschaut von hinten aber nix gesehen
Danke für die Hilfe
Alternativ kannst du auch vorne hinter der Wartungsklappe den schwarzen Deckel (T20 Schrauben, 5 Stück) in Fahrtrichtung rechts abbauen und schauen ob der Stecker X1540 (steht seitlich auf dem Gehäuse) belegt ist. Wenn du davor stehst ganz oben links, 18 pol. gelber Stecker.
Wie meinst du wo vorne Wartungsklappe
Im Fahrerhaus???
Also LKW's scheints du nicht sehr viel Ahnung zu haben und dann möchtest du ne Anhängersteckdose nachrüsten?
Die Wartungsklappe ist aussen vor dem Fahrzeug, da ist nur eine.
Vorne die Klappe, wo du auch Flüssigkeiten kontrollierst und nachfüllst. Wenn du die auf hast und davor stehst, hast du links einen schwarzen Deckel mit einem Gartenschlauch als durchgestrichenes Piktogramm drauf.
Schon verstanden wartungsklappe Haube ich mach sonst alles am LKW und Auto bloß Elektronik mach ich auch aber das ist immer so ne Sache
Will halt nicht unbedingt was beschädigen was nicht sein muss
X 1540 gibt es aber da sind nur 4 Pins belegt Nr 2, Nr 5, Nr 6, und denke das muss Nr 7 sein ist neben eins
