- Wissen
- Reifen & Felgen
- Anhängerreifen + Felge gesucht
ich habe folgendes Problem:
PKW-Anhänger, 35 Jahre alt, 1* Felge + Reifen kaputt
Aktuell:
5Jx14, 5*108*63 Felge
185 R14C Reifen
Die Felge bekomme ich anscheinend nicht mehr :(
Was wäre denn ein passender Ersatz, der noch verfügbar ist - würde dann einfach 2* Reifen + Felge kaufen
In Zulassungsschein und Typenschein sind weder Felge, noch Reifen angegeben. 5*108 bei 14" dürfte es nicht mehr geben - gibt es 15/16 Zoll Felgen/Reifen die ich verwenden könnte?
Danke!
@hanacker schrieb am 23. Oktober 2017 um 12:40:30 Uhr:
wie ist das Ergebnis der Felgensuche zu Ende gegangen? Das würde sicher auch noch einige Andere wissen wollen, die in einer ähnlichen Lage sind oder kommen.
Viel Glück
ich habe glücklicherweise gebrauchte, zu 100% passende Felgen in gutem Zustand gefunden. Neu hätte ich auch einen lokalen Lieferanten gefunden, der auf Oldtimer und Kleintransporter spezialisiert ist. Preislich allerdings am oberen Limit (knapp 100€ pro Stück).
Hersteller ist ein kleiner Betrieb, der mittlerweile aber keine eigenen Anhänger mehr fertigt. Anhänger war eine Auftragsfertigung mit Einzeltypisierung.
lg
19 Antworten
geh mal zum Autoverwerter und nimm die intakte Felge mit. Oft wurde eine Mercedes-Felge verwendet. Beim Verwerter findest Du sicher passenden Ersatz zum erschwinglichen Preis.
Viel Glück
Mercedes Felgen hatten zu keiner Zeit diesen LK.
Einige ältere Peugeot und Renault hatten diesen LK. Suche mal nach der Lochkreisliste, dann kannst du via "strg + f" 5x108 eingeben und prüfen, was alles passen könnte.
Richtiger Lochkreis und richtiges Mittelloch sind ja schonmal die halbe Miete. Die Felgen kann man dann günstig bei Ebay ersteigern und vermutlich relativ stressfrei eintragen lassen? Falls "rein tatsächlich" überhaupt erforderlich.
Mein alter Heinemann-Hänger hatte auch so eine merkwürdige Rad/Reifengröße. Preiswerten Ersatz inkl. Freigabeschein habe ich bei Westfalia bekommen.
Isses überhaupt sicher, daß es 108 ist ?
2mm zur Mitte sind nämlich schnell mal falsch gemessen ;-)
112 ist wesentlich gängiger bei Anhängern.
Er kann ja mal 'ne 4-Loch-108 Ford-Felge draufhalten (wär mit ML 63,3 mm dann auch recht gut zentriert), ob's Loch genau paßt (sofern keine Stehbolzen in der Nabe sind) oder ob's bei 'ner 112er vielleicht doch besser paßt ;-)
Anhängertyp/Achstyp ?
Dann wärst du ja wieder bei Mercedes. Und auch beim Caddy des TE. Ob es 5*112 ist, kann man leicht herausfinden:
Nimm das Reserverad (oder alternativ ein Sommer-/Winterrad, was gerade nicht montiert ist) und versuche es, am Hänger zu befestigen. Passt zumindest der Lochkreis, bist zu ein Stück weiter.
Vielleicht liege ich ja falsch, aber dieser ganze Aufwand mit Suche, Ausprobieren und womöglich noch einer Eintragung vom TÜV wegen zweier Räder für einen alten Anhänger? Und dann vielleicht noch gebrauchte Reifen, die allein aus Altersgründen die nächste HU sowieso nicht überstehen und man von vorne anfängt? Kostenlos gibt es das Ganze ja auch nicht, oder?
Im Laden für Anhängerzubehör bekommt man das alles nagelneu und für kleines Geld. Bei meinem 750kg-Hänger haben die Dinger im Aktionspreis komplett 138 Euro gekostet. Da war auch die Freigabe des Herstellers für die geänderte Größe bereits dabei.
"Ganzer Aufwand" ist relativ und kommt auf die persönliche Situation und Fähigkeiten an. Wenn der Anhänger eh in der Nähe des Werkzeuges steht, hat man einen Reifen schneller abmontiert, als man den nächsten Laden für Anhängerzubehör im Internet gefunden hat.
Wenn Du den ganzen Aufwand seriös zusammenrechnest, kannst Du nur auf ein negatives Ergebnis kommen. Selbst wenn Dir einer die anderen Räder vorbeibringt und die von alleine direkt an den Häänger springen....
Am Anhänger ist korrekte Bereifung sehr wichtig. Die Reifengröße deutet auf einen gebremsten Anhänger hin. Ändert man sie, muss man zur Eintragung üblicherweise eine neue Bremsberechnung vorlegen. Ich würde versuchen, bei der Größe zu bleiben und vielleicht mit einem Lochkreisadapter + PKW-Felgen was zu machen oder andere Bremstrommeln besorgen.
Manche Reifen und Felgen werden aber nicht mehr hergestellt bzw. sind schwierig zu beschaffen. Daher gibt es ja bereits freigegebene Alternativen. Hersteller und Händler sind mit der Thematik bestens vertraut und geben gerne Auskunft, Anruf oder Mail schafft da schnell Klarheit. Aber warum einfach, wenn man es auch kompliziert und teuer haben kann?
@Harig58 schrieb am 21. April 2017 um 20:25:50 Uhr:
Ist auch einen Versuch wert. Bei einem 35 Jahre alten Modell kann es jedoch schon sein, dass man wieder auf eine eigene Lösung zurückgreifen muss. Aber trotzdem ist der Rat natürlich richtig. Vielleicht wurde es ja schon versucht ...
ich denke das ist 5x112 et 30
@fhauser schrieb am 21. April 2017 um 14:00:27 Uhr:
Aktuell:
185 R14C Reifen
Danke!
welche Einpresstiefe hat die Felge ?
