- Audi
- A2 8Z
- A2 Lichtschalter erneuern + Getränkehalter
Meine Frau hat sich einen Audi A2 BJ 03 angeschaut und wird diesen auch kaufen, da er bis zu letzt Scheckheft gepflegt ist und frisch durch den TÜV kam und auch sonst in einem tadellosen Zustand ist.
Nur, wie zu erwarten, der Lichtschalter is ziemlich, ich sage mal, verschlissen.
Wenn ich im Internet nach einem neuen Ausschau halte, finde ich nur welche für VW oder A6. Also nur der runde Schalter. Nicht die ganze Einheit.
Und neu finde ich die ganze Einheit für ca 125 Euro. Was mir zuviel ist. Meiner Frau und mir würde es reichen, nur das runde zu tauschen.
Da das Auto nicht bei uns steht bis ca Ende Januar, kann ich euch nicht mit mehr Infos füttern.
Danke euch im voraus!
Und andere Frage noch:
Die Getränkehalter bleiben nicht drin. Die Anleitung hab ich schon gesehen aber meine Frau möchte lieber neue haben.
Wo gibt's diese günstig? Gehen auch von anderen Modellen welche?
18 Antworten
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/.../183958833163?...
Da steht aber nicht für was für ein Modell der passt. Und mit Hilfe der dort angegebenen Nummern finde ich online leider nur diese ebay Anzeige und sonst nix.
Hier die Reparatur für Sparbrenner:
https://www.ebay.de/.../142871580244?...
Ansonsten muss man die ganze Einheit tauschen. So teuer ist das ja nun auch wieder nicht mit 125.-€
https://www.ebay.de/.../162636272599?...
Naja es is ja nur das optische... Funktionieren tut er ja. Deswegen hätte ich gerne das runde wie es ASW29 im Link gezeigt hat, getauscht.
Nur finde ich den einzeln nicht (anstatt der ganzen Einheit) passend für A2. Deswegen ja die Frage ob es andere gibt die passen.
Finde dafür 125 recht teuer. Wegen Optik.
Aufkleber hab ich auch gefunden aber ob das gut aussieht?
Getränkehalter muss man nach Anleitung selbst reparieren, neue gibts nicht, und andere passen nicht. Anleitung auf der A2 Club-Webseite ist ausgezeichnet. Den Schalter habe ich als ganze Einheit getauscht. Für einen scheckheftgepflegten A2 ist das sehr lohnenswert. Wenn der Schalter aber funktioniert und nur "abgewetzt" ist, ist das das sog. Softlackproblem, das es nicht nur beim A2 gibt. Infos gibts auch über den Club. Viel Erfolg!
Ich werde wohl zuerst mal die Aufkleber besorgen und dann schauen ob das ok is für meine Frau. Ein neuer Schalter sieht bestimmt besser aus aber 125 Euro is halt für das softlack problem schon viel.
Versuch mal das, scheint die beste Lösung, wenn die Einheit noch funktioniert: https://www.ebay.de/.../131714181148?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Thomas
@KarlsruheAvant schrieb am 24. Dezember 2019 um 16:23:52 Uhr:
Vom A6?
Caha_b8
Genau das is eine meiner Fragen... Passen teile die für ein anderes Modell bestimmt sind? Die teile hab ich ja auch gefunden nur bin ich skeptisch ob sie passen. Da kein Händler angibt das die für den A2 passen
Fahr den kleinen doch erstmal 8 wo, ich würde zu Beginn prüfen ob der Rest funktioniert wie gedacht. Der Schalter ist initial doch nur kosmetik.
und lass ihn von unten mal ansehen. Er rostet zwar nicht, kann aber unterschiedlich gut in Schuss sein. Und das mit dem Schalter hat Zeit, da gebe ich Flash_08 recht. Der A2 ist ein sehr aufwändig gebautes, sehr zuverlässiges Auto. Da es mindestens 17 Jahre alt ist, sollte es gut gepflegt sein.
Wonach du auf jeden Fall schauen musst sind die Querlenker - ab Modelljahr 2003 sind die aus Blech und rosten von innen nach außen durch - ist ein bekanntes A2 Problem.
Weiterhin sollte geschaut werden, welcher Stabilisator verbaut ist - mit oder ohne Kunststoffhülsen...Hierzu gibt es auch genügend Lesestoff im Netz.
Die sind für den TÜV erneuert worden. Genauso die Bremsleitungen.
habe bei meinem den Schalter aus einem Golf IV in den Rahmen des A2 implantiert.
plug and play
