20 Zoll auf CLS C219 2004
ich bin neu hier und habe ein paar fragen, ich habe mir VA 9.0x20 ET40 5x112, HA 11.0x20 ET32 5x112 Felgen geholt dazu VA 245/30 R20 HA 285/25 R20 Reifen habe sie testweiße auf mein CLS C219 2004 Geschraubt hat alles gepasst soweit, nichts hat an der Bremse geschliffen oder am Radkasten, meine frage ist jetzt welche Größe an Spurplatten kann ich mir hinten und vorne drauf machen, da ich das von der Felgen Außenkante bis zum Radhauskasten Außenkante vorne gemessen habe, da sind es 2cm vorne und 1cm hinten Luft aber innen im Radkasten, ist ja noch so ein dickeres Blech, ich habe Angst das wenn ich mir vorne 1,5 cm Spurplatten hole und hinten 1 cm Spurplatte, das es dagegen kommt und schleift meint ihr das wird der fall sein? Da sie ja auch etwas schräg stehen.
und danke im Voraus.
6 Antworten
@Lufo199 schrieb am 2. Februar 2024 um 21:57:19 Uhr:
PS: er hat keine Tieferlegung oder Airmatic
Bei Spurplatten kommt die ganze Felge nach aussen, also kann innen nichts schleifen.
Moin, danke für deine Rückmeldung, aber der reifen berührt doch dann die Innenseite des Radkastens bei ein Federung, oder nicht ? Weil ich wollte soweit raus das es mit dem Radkasten bündig ist.
gruß
Du kannst machen was Du willst, es wird kein Toyota (;-)
Sehr unnötiges Kommentar, aber selbst bei meinem alten mk4 gab es Probleme ohne das arbeiten am radkasten gemacht werden mussten.
Die Bereifung wäre per Sondereintragung machbar, ist aber die Falsche.
Soll: 255/30/20 und 295/25/20.
Die Spurplattenbreite ist abhängig von der Tieferlegung, wie breit die Reifen ausfallen und ob sie eine Felgenschutzleiste haben oder nicht.
Bei ordentlicher Tieferlegung sind folgende Platten mit og. Bereifung möglich:
- Vorne sind 20-25mm Spurplatten möglich
- Hinten sind ca. 10mm möglich.
