19" Flelgen
Hallo Zusammen,
weiß schon jemand ab wann die 19 Zöller bestellbar sind?
Die erste Felge ist vom R8 (vorne). Die passt beim Golf leider nicht wegen der zu geringen Achslast!
Der R8 ist vorne leichter ;)
Vielleicht darf man sie auf dem Scirocco fahren. Dazu müsste man aber erst einmal die Achslasten kennen.
Die zweite Felge ist vom RS4 und könnte passen. Allerdings wird es vorne evtl. SEHR knapp. 9" Breite ist schon ein Wort. ET ist auch nichte gerade hoch ;)
52 Antworten
gibts da schon nen bestellschlüssel?
Versuch mal mit
1K8 071 499 QQ9 - sollte die 19" Felge vom CE Modell sein.
greets PauliMAXX
Original geschrieben von paulimaxx
Versuch mal mit
greets PauliMAXX
ok - vielen dank. werd nächste woche mal schauen was ich bei meiner bestellung noch ändern kann bzgl. 19Zöller und XENON.
frage: CE-Modell??
was solll die 19" kosten?
Versuch mal mit
greets PauliMAXX
frage: CE-Modell??
Das ist aber doch die Teilenummer der Felge. Zum Bestellen brauchst Du die PR-Nummer.
frage: CE-Modell??
CE = Collectors Edition. Ausstellungsfahrzeuge von Volkswagen.
Weiß jemand wie der ET und Lochkreis vom Scirocco ist? Entspricht es den Werten vom Golf GTI?
gruß
Damit ist nun klar, das ich bis zur KW 45 warte dann aber mit 19 Zöllern + Xenon
gruß
Ich würd gerne diese Felgen hier für den Scirocco haben:
http://www.kaistra.de/audi/images/felgen/420601025J.jpg
Größe: 8,5 x 19 ET42
Lochkreis: 5 x 112
oder
http://www.kaistra.de/audi/images/felgen/8E0601025BE.jpg
Größe: 9 x 19 ET29
Lochkreis: 5 x 112
Kann mir jemand sagen ob eine von den beiden passen würde UND ob es passend dazu VW deckel gibt? (also ist die größe genormt usw.?)
Bin da nicht so im thema
Ich kann mit der ET ehrlich gesagt nix anfangen. Hat jemand ne illustration die mal Zeigt von welchem punkt aus das gerechnet wird und was mehr oder weniger ist?
gruß
gruß
8x19 ET41 5/112 LK -> Felge vom CE Modell
mit 235/40 R19 95Y XL Reifen
@Chukkie :
Autofahren aber Google nicht bedienen können... ;)...
1. Eintrag bei Google "Einpresstiefe" : http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Im Prinzip gilt - je kleiner die ET, umso weiter "kommt" die Felge raus.
Greets
PauliMAXX
gruß
PauliMAXX
Hmm...doof nur das ich Fachinformatiker bzw. Softwareentwickler bin und zum guten glück kenne ich wikipedia und auch mit google kann ich umgehen. Ich dachte nur das mir das jemand etwas simpler erläutern könnte weil ich aus der Zeichnung nicht wirklich schlau werde. So dumme kommentare kann man sich sparen
Aber danke für die restlichen daten
Soweit ich das sehen kann ist es jetzt nur noch von der Traglast abhängig ob die R8 Felgen passen würden.
Und wie siehts mit den Felgen(loch)kappen aus? Gibt es da wohl was von VW was darein passen würde
