17"-Räder und RFT
Gemäss Konfigurator/Preisliste können gegen Aufpreis die 17" mit "Bereifung mit Notlaufeigenschaften" geordert werden.
Ich gehe davon aus, dass es bei den Reifen bei der Dimension 225/50 bleibt.
Weiss jemand, welche Produkte/Typen werkmässig verbaut werden?
Besten Dank!
29 Antworten
Ich gehe davon aus, dass es bei den Reifen bei der Dimension 225/50 bleibt.Weiss jemand, welche Produkte/Typen werkmässig verbaut werden?
Besten Dank!
Schau mal hier nach :
http://www.automobil-produktion.de/.../Gruß Chris
Original geschrieben von hailooo
Schau mal hier nach : http://www.automobil-produktion.de/.../Zitat:
Besten Dank!
Gruß Chris
Besten Dank, Chris.
Ich nehme mal an, dass dies nur für die 'normalen' Sommerreifen gilt. Der Run Flat ist ja bekanntlich anders aufgebaut. Mich würde daher interessieren, wie es mit letzteren steht.
Besten Dank, Chris.Zitat:
Gruß Chris
Alle Reifen in dem oben genannten Artikel sind Run Flat Reifen, im Artikel als RSC betitelt.
Hier mal die PDF dazu :
http://www.pirelli.de/.../P7cint.pdfGruß Chris
Alle Reifen in dem oben genannten Artikel sind Run Flat Reifen, im Artikel als RSC betitelt.Zitat:
Besten Dank, Chris.
Hier mal die PDF dazu :http://www.pirelli.de/.../P7cint.pdfGruß Chris
Nochmals herzlichen Dank, Chris.
Schon wieder dazu gelernt! Mit diesem Wissen - RSC = RFT - gegoogelt, und schon weiss man alles.
Habe einen interessanten Artikel gefunden: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/runflat.htm
Gruss Niggi
Nochmals herzlichen Dank, Chris.Zitat:
Gruss Niggi
Kein Ding , dafür ist das Forum ja schließlich da ! :-)
Ein Bekannter hat seit zwei Wochen bei seinem 2.0d von Winterräder 225/50/17 ohne RFL auf neue Sommerreifen der selben Größe auch Dunlop aber mit RFL gewechselt. Es ist eine einzigste Katastrophe seit dem ersten Kilometer nach dem Wechsel, ich selber habe so etwas auch noch nie erlebt bei meinen bisherigen RFL Bereifungen. Der Wagen zieht derart aus der Spur beim fahren, auf der Autobahn ist es ab 140 so stark das man nur am korrigieren ist und das Lekrad derart angestrengt halten muß. Auch beim langsamen fahren gar Shritttempo zieht es einem plötzlich das Lenkrad aus der Hand mal links mal rechts je nach Straßenzustand, beim einlenken hat der Reifen wie Stufen und es fühlt sich an als ob die Lenkung kleine Aussetzer hätte. Ausgewuchtet sind sie auch richtig, Luftdruck ebenfalls. Das sich RFL Reifen anders verhalten bei schlechteren Straßen ist klar aber so etwas extremes, das kann nicht sein, er hat mich selbst ein Stück fahren lassen, absolut unmöglich.
Bei Reklamieren in der Werkstatt tauschte man kurz zum Vergleich gegen zwei andere RFL Komplettsätze Pirelli und Conti und es war weg, der Wagen fuhr wie gewohnt ohne Beanstandung. Die Reifen sind knapp 900 KM gefahren
und er möchte den Kompletten Satz reklamieren und Tauschen, der Händler verhält sich etwas zurückhaltend, hat ja auch nur 2150 Euro gekostet der Orginalsatz mit Alu 317 🙄
Er ist absolut genervt weil die Fahrfreude gerade bei null ist und der Händler den Komplettsatz nicht so gerne zurücknehmen will oder kann wie er sagt.
Bin mal gespannt wie es da weitergeht 😕
Original geschrieben von MaFa 1209
HalloEin Bekannter hat seit zwei Wochen bei seinem 2.0d von Winterräder 225/50/17 ohne RFL auf neue Sommerreifen der selben Größe auch Dunlop aber mit RFL gewechselt. Es ist eine einzigste Katastrophe seit dem ersten Kilometer nach dem Wechsel, ich selber habe so etwas auch noch nie erlebt bei meinen bisherigen RFL Bereifungen. Der Wagen zieht derart aus der der Spur beim fahren, auf der Autobahn ist es ab 140 so stark das man nur am korrigieren ist und das Lekrad derart angestrengt halten muß. Auch beim langsamen fahren gar Shritttempo zieht es einem plötzlich das Lenkrad aus der Hand mal links mal rechts je nach Straßenzustand, beim einlenken hat der Reifen wie Stufen und es fühlt sich an als ob die Lenkung kleine Aussetzer hätte. Ausgewuchtet sind sie auch richtig, Luftdruck ebenfalls. Das sich RFL Reifen anders verhalten bei schlechteren Straßen ist klar aber so etwas extremes, das kann nicht sein, er hat mich selbst ein Stück fahren lassen, absolut unmöglich.
Bin mal gespannt wie es da weitergeht 😕Viele Grüße
Wenn das Problem offensichtlich mit Pirelli oder Conti gelöst ist, so kann es nach meinem laienhaften Verständnis nur am Dunlop liegen. Da kann sich der Händler kaum aus der Verantwortung stehlen; 2150 Euro ist ja auch nicht gerade ein Basar-Preis.
hi netter bericht
ich bekomme meinen auch rft 225-50-r17 sommerreifen
du machst mir aber angst
werde morgen gleich zu meinem verkäufer gehen und der soll sich deinen bericht hier ansehen
wenn das wiklich so ist schlage ich dem seine reifen im vorfeld um ohren
das kann doch gar nicht sein
bitte schreibe was sich bei die daraus ergibt
Original geschrieben von zahn4711
hi netter berichtich bekomme meinen auch rft 225-50-r17 sommerreifen
Werde es mitteilen was er ereicht hat, sehr ärgerlich das ganze, zumal der Dunlop empfohlen wurde, kein billiger und laut Test kein schlechter Kanidat sein soll. Bei der Werksauslieferung hat man keinen Einfluß auf die Reifenmarke. Ich selber hatte mit meinen RFL Bereifungen der vorherigen Fahrzeuge zum Glück keine Probleme, letztere auf meinem 5er in 245/40/18 von Bridgestone und jetzt die X1 Mischbereifung.
Werde es mitteilen was er ereicht hat, sehr ärgerlich das ganze, zumal der Dunlop empfohlen wurde, kein billiger und laut Test kein schlechter Kanidat sein soll. Bei der Werksauslieferung hat man keinen Einfluß auf die Reifenmarke. Ich selber hatte mit meinen RFL Bereifungen der vorherigen Fahrzeuge zum Glück keine Probleme, letztere auf meinem 5er in 245/40/18 von Bridgestone.Zitat:
Ich hatte vor vielen Jahren auf einem Porsche Reifen, die einen Fertigungsmangel aufwiesen, d.h. sie hatten einen sog. Höhenschlag. Das Problem zeigte sich immer erst nach einigen Kilometern, d.h. wenn die Reifen warm waren. Das Auto war kaum zu steuern.
Es ging relativ lange, bis man die Begründung fand; man suchte immer nach anderen Erklärungen.
Die neuen Reifen der gleichen Marke - mit einem Vorbehalt meinerseits montiert - waren dann problemlos.
Es gibt nichts was es nicht gibt!
Hallo @Niggi38
Das stimmt es gibt die unmöglichsten Dinge die man dann beweisen muß, kostet immer Geld, Nerven und Zeit. Das dümmste was ich mal vor vielen Jahren mit meinen Reifen erlebt hatte will ich kurz mal schreiben war bei meinem damaligen Opel Omega. Ich brachte ihn zum Händler wegen Rost Kulanz Lackierarbeiten. Nach dem Lackieren stellte man das Fahrzeug aus der heißen Brennkammer sofort auf den Hof bei ungefähr - 10 grad. Das war es für die Reifen, der Wagen fuhr sich danach wie wenn man Eier Montiert hätte. Gutachter, neuer Satz..
danke für die schnelle antwort
hatte noch nie rft
bisher auf meinem 320i auch225 reifen von michellin die sind ok
habe extra kein sportfahrwerk genommen, weil jeder sagt das die x1 modelle, dann mit rft wie bei meinem x3 zu holprieg währe nun so was
ich kann euch sagen wenn das so stimmt da hat bmw aber einen bekoppten am hals
danke für die schnelle antworthatte noch nie rft
Abgesehen davon, dass Du etwas wirr schreibst, wer sagt, dass ein X1 mit RFT unkomfortabel läuft? Die Pirelli-Sommerreifen sind tatsächlich etwas spurstabiler 😁 als die Bridgestone Winterreifen. Komfortabel sind sie allemal. Kein Mensch merkt, dass es RFT sind. Da hoppelt gar nichts.
Amen
Hi zahn4711,
auch ich habe noch nie Runflat Reifen gefahren.
Nach jetzt etwas über einer Woche mit 18" RFT kann ich dem Auto und den Reifen
bezüglich Fahrverhalten und Fahrkomfort nur Bestnoten geben.
So eine "spurstabilität" habe ich bisher in keinem anderen Auto so wahrgenommen
wie in diesem. Ob das mehr die elektronischen Helferlein sind, oder auch die RFT's
einen gewissen Teil dazu beitragen, kann ich nicht sagen.
Es hoppelt nichts und das Fahrwerk empfinde ich auch nicht als zu hart (habe kein Sportfahrwerk!).
Abgesehen vom Sicherheitsgewinn (nicht zu vernachlässigen) kommen bei mir auch
zukünftig nur noch RFT's auf die Achsen.
P.S. X1 xDrive23d mit 321 Felgen und Pirelli Cinturato P7
Mach Dir nicht in die Hose!
Archie
