• Online: 2.597
doctor's Car Dairy
Hier findet ihr ein Paar Beschreibungen und Fotos zu meinem A6.
Fri Feb 01 17:45:50 CET 2013    |    doctor685    |    Kommentare (12)    |   Stichworte: 4F (C6), A6, A6 4F, Anleitungen, Audi, Beleuchtung, Kennzeichen, LED, original
Umrüstung der original Kennzeichenbeleuchtung zu LED
So nun will ich mal kurz schildern wie Ihr zu der schicken Kennzeichenbeleuchtung mit LED's kommt.
Zu allererst die Teilenummern:
4H0 943 021 -> links
4H0 943 022 -> rechts
Bekommt Ihr beim 🙂 oder im Internet! Es handelt sich hierbei um originale LED Kennzeichenbeleuchtung von Audi! Kein Widerstand erforderlich und es tauchen keine Fehler im FIS oder so auf! Die Leuchten sind meines Wissens vom Audi A5 Cabrio.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Kennzeichen aus Halter nehmen und Kennzeichenhalter abschrauben. (Geht auch ohne diesen Schritt ist aber mehr Fummelei)
2. Die kleine Schraube an der Kennzeichenleuchte herausschrauben und die Leuchte nach unten herrausnehmen. Sollte diese etwas festgebacken sein, einfach das Loch der Schraube nutzen und mit einem kleinen Schraubenzieher ein wenig hebeln.
3. Neue Kennzeichenleuchte einsetzen (mit den Nasen zuerst) und mit ein bisschen Druck "einrasten" lassen, danach die Schraube rein und fertig. Plug & Play und für Jedermann durchführbar.
Ich hoffe die Anleitung kann euch weiterhelfen.
Ergänzung von doctor685 am Mon Feb 04 11:49:03 CET 2013
Nach dem freundlichem Hinweis im Kommentar (Danke dafür!) hier noch ne Ergänzung:
Bei meinem Dicken MJ2007 gab es keine Fehlermeldung im FIS, also kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen ob das immer so ist!
Fri Feb 01 17:49:36 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
[...] Habe auch die vom A5 Cabrio, Plug & Play, feine Sache 😉
Siehe:
http://www.motor-talk.de/.../...g-kennzeichenbeleuchtung-t4383822.html
Artikel lesen ...
Fri Feb 01 19:26:00 CET 2013    |    Trennschleifer49067
Ist schon toll, wenn man bei einem Fahrzeug neuerer Bauart auch noch selbst die Kennzeichenbeleuchtung wechseln kann.
Fri Feb 01 21:10:58 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
TÜV Problem mit A6 und Seitenleisten vom Allroad ;((
[...] HIER
UHHHHH, wenn das mal gut geht beim DÜFFFF!😁
Artikel lesen ...
Fri Feb 01 22:55:45 CET 2013    |    dlorek
du solltest vielleicht auch schreiben das es nicht bei allen Modelljahren oder Fehlermeldung funktioniert... Das ganze hat z.B im 8P Forum schon einen ellenlangen Thread hervorgebracht ! Beim A6 ist es nach meiner Info auch Modelljahrabhängig mit der Überwachung.
Sat Feb 02 00:23:24 CET 2013    |    Shibi_
Weiß jemand wie die grünen (blauen) und der TÜV darüber denken? Ist das zulässig?
Sat Feb 02 02:37:31 CET 2013    |    Azianboy91
@Shibi_
Ich habe die ebenfalls verbaut und bei den Kontrollen keine Probleme gehabt 😁
Der TÜV hat das Prüfzeichen gesehen und das wars auch schon 🙂
Sat Feb 02 23:46:00 CET 2013    |    dlorek
habe die im A3 auch drin... wenn man es genau nimmt muss der TÜV da einmal drüber schauen. Da aber E Nummer und Audi Symbol drauf sind sollte das so okay sein. Ist ja immerhin keine Bastellösung oder Soffitten gepfusche.
Sun Feb 03 23:10:55 CET 2013    |    Trennschleifer40525
Die Sach verständiger sind in der Sache mit den LED-Kennzeichenleuchten eigentlich ziehmlich lässig drauf find ich. Er sagte zu mir das es ihm egal ist, da ich zur Vorstellung ja auch fix die originalen einschrauben könnte... . Der eine so und der andere so....
Tue Feb 05 21:19:54 CET 2013    |    GyversDicker
Cool, hier wird schon zum anderen Forum querzitiert...
Ich finde Deine Maßnahme extrem lässig. Bei einem Fahrzeug, was schon beleuchtungstechnisch durch und durch LED-isiert ist, ein Muss.
Sat May 11 11:24:23 CEST 2013    |    mmndkme
Laut dem hersteller darf ich die leuchten
Bei mir nicht einbauen ab Bj 2005
Meine ist bj 2004 was würde passieren
Wenn ich trotzdem austausche??
Mfg
Tue Nov 18 09:58:17 CET 2014    |    Trackback
[...] zum Laufen, und das auch ganz ohne zusätzliche Lastwiderstände. Wichtig wäre nur noch das Aufbiegen der Kontakte.
Schau auch mal hier:
Gruß, lippe1audi
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Umrüstung Kennzeichenbeleuchtung"
Blogautor(en)
doctor685 doctor685
Audi
