ForumKawasaki
  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. VN900: Nach Lima-Wechsel geht nichts mehr
Kawasaki VN 900 Classic
Themenstarteram 28. April 2024 um 14:07
Hallöchen zusammen.
Habe bei meiner VN900 Classic die Lima und den Regler gewechselt, Batterie geladen und alles wieder zusammengebaut. Doch leider passiert nun nichts mehr, keine Zündung, keine Leuchte, nichts. Also kommt kein Strom an. Batterie ist iO. Spannung und Strom getestet. Starthilfe brachte auch nichts.
Hat jemand ne Idee?
Danke euch schon mal.
Sonnige Grüße,
Maik
9 Antworten
Moin moin. Da muss Maik mit seinen Electrics noch einmal die Verkabelung kontrollieren, an der gearbeitet wurde. Evtl. wurde eine Steckverbindung vergessen oder auch versehentlich getrennt. Ansonten halt mit z.B. einem einfachen Spannungsprüfer den Weg des Stromes von der Batterie aus verfolgen.
Viel Erfolg.
Mfg
Ja, was soll man dazu schon groß schreiben…keiner war dabei und hat Dir auf die Finger geschaut, als Du Diese Arbeiten gemacht hast…
Also keine Ahnung was da schiefgegangen ist.
Hast Du evtl.eine gebrauchte defekte LIMA oder Regler gekauft/erwischt?
Und weshalb überhaupt diese umfangreichen Austausch Arbeiten?
Wenn vorher was Defekt gewesen sein sollte:
Besser vorher den Fehler eingrenzen…entweder Regler oder Lima können einen weg haben, beide gleichzeitig? Eher unwahrscheinlich…klingt leider alles mehr nach planlosem Teiletauschen. Sorry. Vielleicht mal mehr Infos und Hintergründe dazu mitteilen.
Edit: Die Sicherungen hast Du doch bestimmt schon selbst überprüft, oder?
Am besten durchmessen mit Messgerät, nicht nur auf optische Wahrnehmung verlassen.
Konkretisiere das mal:
@MaikAndTheElectrics schrieb am 28. April 2024 um 16:07:52 Uhr:
Ist "lediglich" der Motor nicht angesprungen oder hat sich nicht einmal der Anlasser gedreht? Dann wäre es ein Verdrahtungsfehler / Sicherungsproblem zwischen Batterie und Rest der Elektrik - sollte als recht einfach zu finden sein.
Themenstarteram 2. Mai 2024 um 12:18
Moin moin.
Sorry, hab n bissel was vergessen zu erwähnen. Also Lima war definitiv defekt. Karre jaulte und Batterie wurde auch nicht mehr geladen. Habe die Lima inkl. neuem Regler gekauft und eingebaut.
Symptome danach: Hauptsicherung fliegt sofort raus. Also vermutlich Kabel gequetscht oder ähnliches, oder? Oder meint ihr, es könnte ein direktes Problem mit dem neuen Regler sein?
Wenn die Sicherung fliegt, auch nach Austausch wieder, dann liegt irgendwo ein Kurzschluss vor, den muss man mit Messgeräten aufspüren. Ein Fall für jemand der etwas Erfahren mit Elektrik ist.
Du kannst selber nur nochmals alles kontrollieren und überprüfen was Du angeschlossen hast. Ein Schaltplan wäre hilfreich und den sollte man lesen können.
Ansonsten das ganze lieber in Fachkundige Hände geben, auch wenns teurer wird, aber es spart auch Zeit.
Viel Glück
Darf man fragen, wo du herkommst, wenn du mit Moin Moin kommst?
Themenstarteram 5. Mai 2024 um 13:28
@Forster007 komme aus dem Raum Berlin.
Oki. Bissel weit.
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 10:52
Problem gelöst!!!
Der Stecker zum neuen Regler war falsch gepinnt. Kabel fix umgepint und schon läuft die wie eine Biene.
Werde gleich mal beim Hersteller anklopfen.
Danke für eure ganzen Anmerkungen!!!
Sonnige Grüße
Maik
  3. Motorrad
  4. Kawasaki
