- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Nebelscheinwerfer funktionieren nicht.
Ich habe in meinem Volvo S60 2006 Baujahr LED Leuchtmittel in meinen Nebelscheinwerfer eingebaut. Erst liefen sie beide und dann ist der linke ausgefallen, dann der rechte. Da rauf habe ich beide ausgebaut und nach zwei tagen wieder eingebaut. dann funktionierte nur der rechte wieder. Da ich die Linke seite mit ein multimeter auf Spannung getestet habe und keine Spannung anliegt. Wollte ich vom rechten eine Brücke zum Linken bauen und jetzt wieder beide ausgefallen. Ich dachte es liegt an den LED leuchtmittel daraufhin habe ich die originalen H1 Birnen eingebaut und es hat sich auch nichts mehr getan. Sicherung ist in Ordnung und beim anschalten klickt das Relais auch. Im BC und VIDA wird nichts angezeigt.
Hängt da noch ein Steuergrät zwischen?
3 Antworten
Mal so interessehalber: Haben die LED-Leuchtmittel eine STVZO-Freigabe?
Und, bezogen auf deine Frage nach einem Steuergerät: Ja, mindestens mal hängt das Lichtmodul dazwischen (Lichtschalter), und da ich davon ausgehe, dass die Schaltung der Nebelscheinwerfer über den CAN Bus läuft, wird auch das CEM beteiligt sein.
Bei mir waren mal die Kabel am Stecker hinten gebrochen... eventuell mal checken
Kaabel und stecker sind in ordnung. Im CEM sind keine fehler abgespeichert. Ich glaube das letzte mal hatte ich für längere zeit die Batterie abgeklemmt und dann lief wieder eine. Kann das sein?
