- Motorrad
- Motorroller
- Zündkerze abnehemen. Welches Teil?
Ich würde gerne die Zündkerze an meiner Peugeot Kisbee rausnehmen.
Das geht aber leider nicht so leicht wie vermutet.
Nun hat die Zündkerze eine Metallummantellung, aus der unten das schwarze Kabel raus kommt.
Muss ich nun die ganze Metallummantelung abnehmen oder nur das Kabel rausziehen?
Beides hab ich mit mittlerem Kraftaufwand nicht rausbekommen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen :)
LG
5 Antworten
Du mußt die ganze Metallummantelung (einschließlich Kabel) entfernen, um an die Zündkerze darunter zu kommen.
Aber kauf dir vorher einen Zündkerzenschlüssel, denn mit der Hand wirst du die Zündkerze nicht lösen können.
Wie entferne ich diese am besten?
Mit einer Zange einfach ziehen oder drehen?
Metallhülse gerade abziehen und das Kabel nicht heraus ziehen.
Troll dich ... oder ...Let it be
Wie Timbow schrieb, mit einer Flachzange an der Aufkantung (blau)
greifen und den Zündkerzenstecker mit eine kräftigen Ruck
in Richtung grüner Pfeil abziehen !
Zum Ausschrauben der Kerze mit Linksdrehung (Öffnen einer Getränkeflasche)
einen passenden Zündkerzenschlüssel verwenden !
Zum Einschrauben mit der Hand das Gewinde gerade ansetzen und erst wenn
die Kerze ein paar Umdrehunge eingeschraubt ist, mit dem Kerzenschlüssel
mit ca. 24 Nm festziehen.
Was hast Du denn mit der Zündkerze vor ?
