Bremsen
Ich grüße Euch,
Ich habe ein 230er Multijet aus Bjh 2011 mit Wohnmobil Aufbau.
Wenn ich beim Fahren einlenke, egal ob rechts oder links, quitschen die vorderen Bremsen.
Die Beläge und Scheiben sind ca 10tkm alt und sehen noch gut aus.
Kann mir bitte einer erklären war die Bremsen quitschen!?
Ich kenn mich auch etwas aus und weiß mir keinen Rat.
Das Fahrzeug bremst gut, zieht nicht nach einer Seite oder der gleichen.
Danke
10 Antworten
Radlager ?
MfG kheinz
Nein kein Radlager, es ist beidseitig.
Als ob die Bremse betätigt würde.
Es findet aber merklich keine Verzögerung statt.
Sind die Beläge mit Kupferfett eingesetzt?
Zwingend erforderlich bei dem Fahrzeug.
@mido0106 schrieb am 08. Mai 2024 um 15:35:42 Uhr:
Die Rückseite der Beläge, vielleicht fehlt aber das Blech was bei manchen Autos zwischen Bremsbelag und Kolben kommt.
@HarryR schrieb am 8. Mai 2024 um 13:53:23 Uhr:
Danke
Wie lange sind die Bremsen verbaut bzw. welche Fahrleistung im Jahr?
Steht es über den Winter bzw. mit langen Zeiträumen?
Wie sehen die Scheiben auf der Innenseite aus?
Danke für die Antworten.
Kuperpaste, muss ich passen ob ja oder nein, da von Firma verbaut.
Zu den Blechen, ebenso. Gehe aber davon aus das die Firma sie verbaut hat.
Fahrleistung bisher ca 5 tkm im Jahr.
Steht von anfang November bis Anfang März.
Verbaut vor ca 2 Jahren.
Die Scheiben sehen innen wie außen sauber aus. Keine riefen, kein ungleiches Tragbild.
Schau Dir die Scheiben auch mal innen an. Die Lauffläche darf sich nicht mit Rost verengt haben.
Ansonsten solltest Du die Bremsen mal mehr nutzen.
Ein zerlegen und reinigen kann helfen. Bremsen wollen nicht rum stehen
Bin gerade von einer Tour zurück.
1700 km waren das.
Das quitschen in den Kurven ist immer noch.
Ich wurde die Bremsen reinigen und Sattel überprüfen. Danach eventuell die Radlager.
Ich kenn das von meinem Wohnmobil. Da war aber schon ein Rand ein an den Scheiben.
Das sind die Bremssättel .
100% ohne Fett , deswegen die schönen Geräusche. Radlager sind's bestimmt nicht.
