Montage Ansaugbrücke, Bremse/Unterdruck
mein CLK200 (km-Stand ca. 210.000) mit M271.940-Motor wurde von mir gemäss "Der Pade" demontiert:
Lufi, LMM, Kompressor, Ansaugbrücke, Ölkühler/filter.
Problem #1: Montageposition unklar.
Ansaugbrücke trägt ein Metallrohr links, welches hinter der Drosselklappe abgreift und dann nach hinten geht. Dort steigt es senkrecht hoch; man kann da wohl Kunststoffleitung aufsetzen. Für den Bremskraftverstärker?
Das Metallrohr trägt eine Lasche mit Bohrung und ich möchte wissen, wo diese Lasche befestigt wird.
Problem #2: die sieben Schrauben in den Block eindrehen
Die zweite von rechts sitzt unter der Brücke und es ist sehr eng dort. Suche Vorschläge oder gar erprobte Verfahren, wie ich die Schraube da hinein bekomme.
Problem #3:
zu vielen Teilen findet man online Grafiken und Stücklisten mit MB-Teilenummern. Zu einigen wie das Metallrohr an der Ansaugbrücke aber nicht. Wo finde ich mehr? Vielleicht auf US-Webseite?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Thomas
3 Antworten
#1 die lasche kommt mit unter die halteschraube für den kabelsatz (hoffe meine erinnerung trügt mich nicht) ich werde morgen mal nachsehen
#2 hierfür nimmst du am besten eine nuss mit kreuzgelenk (es geht aber auch ohne das kreuzgelenk, ist aber fummelig)
#3?
Der halter gehört gleich links neben den ladedrucksensor.
Hallo MR13
vielen Dank!
Deine Antwort half, u.a. habe ich einen Montagefehler gefunden.
Nun mache ich erstmal Pause.
Grüsse
