- SsangYong
- Heizung kalt
Heizung kalt
Hallo allerseits,
Bei meinem Rexton BJ2009 war die Heizung, seit ich ihn habe, immer schon relativ schwach. Diesen Winter ist sie endgültig ausgefallen - es kam nur mehr kalte bis ganz leicht lauwarme Luft aus den Lüftungsdüsen.
Die Ursache seht ihr auf dem Foto im Anhang. Die Rohre des Wärmetauschers waren fast komplett zugesetzt. Das Problem lässt sich zum Glück relativ einfach beheben. Zuerst altes Kühlmittel ablassen, Schläuche vom Wärmetauscher vorsichtig lösen (bei meinem Wärmetauscher waren die Anschlüsse schon ziemlich marode) und danach die Verstopfung mit z.B. Rohrspirale oder Schraubendreher lösen/entfern.
Dabei fällt natürlich Dreck in den WT - deshalb danach in beide Flussrichtungen mit Wasser gründlich spülen.
Ich habe dann noch das Kühlsystem ordentlich gespült und neues Kühlmittel eingefüllt. Die Heizung funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Lg
Christian
